Lavastoviglie Ariston Li 62 - non riscalda
adri.vb
ciao a tutti.. grazie al forum dopo aver sostituito cariolate di schede delle lavastostoviglie smeg sl ecc ecc , da un mese a questa parte.. spesso le riparo... e non e da poco.. !!! (non si finisce mai di imparare) ora vi chiedo.. lavastoviglie ariston li 62 non riscalda l'acqua.... apurato che e la scheda...per evitare di sostituirla... cioe per ripararla.. un aiutino....?
Link al commento
Condividi su altri siti
Bé no!
Su una cosa però puoi stare tranquillo, se sulla resistenza non arriva tensione è perché il relè di questa non scatta!
Se non scatta, dipende o dal relè stesso (quindi dalla sua bobina o contatti inchiodati), o dal circuito di alimentazione del relè (ovvero non arriva corrente alla bobina del relè), oppure dall'integrato stesso.
Nel primo caso si sostituisce solo il relè, nel secondo i vari componenti della scheda danneggiati (resistori, condensatori...), nel terzo... c'è da mettersi le mani nei capelli!
Di solito si collega l'intera scheda ad un terminale e, con una sorta di autodiagnosi, si individua il problema.
Link al commento
bhe... domani sostituisco il rele i vari condensatori e la resistenza.... poi vado a rimontarla....incrociando le dita.... sostituisco ancha la ntc... se dovesse andare e un altro punto in piu a PLC Forum..
Link al commento
