Lavastoviglie Smeg Lsp1449x - SCATTA IL CONTATORE
direct94driver
Salve a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie smeg lsp1449x, ogni tanto durante il lavaggio fa saltare il contatore e per di più in cucina si sente puzza di plastica sciolta.. il fatto del contatore è successo all'incirca 2 o 3 volte invece per l'odore anche se in maniera lieve si sente quasi sempre... stasera ha fatto scattare la corrente e per di più la puzza era insopportabile così ho deciso di bloccare il lavaggio e tenterò di farlo continuare domani.... la cosa strana però è che se faccio riavviare la macchina continua fino alla fine in maniera normale solo che c'è la possibilità che risalti la corrente e comunque il fattore puzza che porta alla nausea... e aggiungo la puzza si sente solo all'esterno.. all'interno della macchina c'è solo il tipico odore di detersivo....
Link al commento
Condividi su altri siti
Ti consiglio di non avviare la lavastoviglie.
Peggioreresti solo la situazione.
Fagli fare un ciclo di scarico in modo da mandare via tutta l'acqua saponata, spegnila e chiama il tecnico.
Sicuramente c'è da controllare i fili della resistenza (e speriamo non quelli della scheda...).
Link al commento
A casa ho lo stesso modello anche io ma in nero, funziona che è una meraviglia! Purtroppo è capitato lo stesso problema neppure una settimana dopo averla ricevuta: evidentemente durante il trasporto si era parzialmente disconnesso uno dei connettori della resistenza e faceva cattivo contatto con relativo surriscaldamento e bruciature.
Però quelli della SMEG hanno sistemato subito con una nuova resistenza al giorno dopo, fortunatamente era a magazzino! biggrin.gif
Link al commento
DJ_Gabriele+17/12/2011, 09:18--> (DJ_Gabriele @ 17/12/2011, 09:18)
Ma infatti sulla qualità di lavaggio penso proprio che ben poche macchine siano paragonabili/superiori alle smeg... tenterò di controllare i cavi di alimentazione e in caso non siano quelli chiamerò l'assistenza... e spero di avere la stessa fortuna di DG Gabriele biggrin.gif
Link al commento
Fulvio Persano+17/12/2011, 12:58--> (Fulvio Persano @ 17/12/2011, 12:58)
Ciao per sicurezza l'ho controllata ma non è quello il problema... poi ho notato che la corrente va via solo quando si attiva la resistenza perchè nel programma prelavaggio tutto scorre regolarmente... comunque sia domani chiamo l'assistenza!!!
Link al commento
Stamattina c'è stato il tecnico che ha trovato resistenza e rispettivi fili carbonizzati... Ha sostituito entrambi dopodicchè appena lui va via avvio il programma intensivo per collaudare il tutto... la corrente non salta più però ancora si sente quell'odoraccio di plastica fusa... è normale che sia così, almeno per le prime volte, oppure devo aspettarmi un'altra volta qualche problema???? wallbash.gif
Link al commento
Rapidissimi anche qui! Non mi sarei aspettato nulla di diverso comunque wink.gif
Penso che l'odore andrà via dopo un paio di giorni o giù di li! Non saprei dirti quanto perché il danno nel nostro caso evidentemente era molto minore e si era rovinata solo la resistenza e la puzza è passata quasi immediatamente, già dopo qualche ora che è stata aperta non c'era più
Modificato: da DJ_Gabriele
Link al commento
Sisi come rapidità del servizio sono stati ottimi.. telefonati ieri mattina e stamattina alle 10 già era tutto fatto... il tecnico mi ha fatto vedere i fili che appena li toccavi si polverizzavano quindi ha sostituito anche quelli dicendo che dato che hanno morsetti troppo piccoli non sopportano la corrente/temperatura e ha anche detto che sulle nuove macchine smeg il 90% delle chiamate il problema è sempre lo stesso.. comunque spero che l'odore sparisca al più presto e penserò in maniera positiva... smile.gif altrimenti..... senzasperanza.gif
ed aggiungo che da me la puzza si sente all'esterno... all'interno zero solo odore di detersivo....
Modificato: da direct94driver
Link al commento
