Lesione Caldaia Lavatrice
ciao a tutti, la caldaia della mia lavatrice bosch inseguito a rottura dei cuscinetti si è tagliata. Dal taglio o lesione perde acqua,avevo pensato di ripararlo con della vetroresina.
Il dubbio è: di che materiale è la caldaia? plastica, abs???
la vetroresina si attacca alla caldaia della lavatrice?
conoscete un altro materiale utile allo scopo??
grazie
non c'è nessun simbolo stampigliato?
potresti provare anche con la colla a caldo ma non son sicuro del risultato.
eccolo: pp t20 =Polipropilene omopolimero, caricato con 20% di talco, per stampaggio ad iniezione
Ciao,
se trovi un pezzo di materiale dello stesso tipo, puoi rattoppare con la pistola termica.
grazie Diomede, secondo la tua esperienza la vetroresina non potrei usarla????
Modificato: da indio
secondo me la vetroresina non attacca bene... se ce l'hai a disposizione ok, prova.. ma se devi comprarla allora prendi qualcosa di più specifico.
direi che la colla a caldo o provare come dice Diomede.
raga, polipropilene è una delle plastiche più diffuse!! Vecchi catini, mollette da bucato, vecchi paraurti, ecc.
Non mi spiego comunque il taglio sulla plastica a causa della rottura cuscinetti dry.gif , quelli sono alloggiati in un sedimento in alluminio inglobato nella plastica, ma arrivare a romperla sad.gif ... semmai il cestello disassato lesionala parte anteriore della vasca, ma lì sempre con la pistola termica e tanta pazienza di fa un bel riporto
scusami Diomede, in realtà non sono stato preciso.
Allora, con la rottura dei cuscinetti il cestello è venuto leggermente in avanti per quel poco che basta a toccare la parte frontale della caldaia.
Questo attrito del cestello con la caldaia ha creato nella parte interna della stessa un solco più o meno profondo e nella parte esterna una cicatrice di pp fuso.
Nei punti dove la cicatrice era più spessa, sono riuscito con la pistola termica a spianarla.
In altri punti il solco è molto profondo dal lato interno,ma non vi è materiale dalla parte esterna per cui un apporto di pp o altro sarebbe l'ideale.
avevo pensato alla vetroresina poichè con essa sarei riuscito a far un bel lavoro ma dubito fortemente che possa legare con il pp.
guarda di PP ne stampo qualche tonnellata all'anno ma non mi capita mai di ripararlo, però so che puoi faci colare sopra altro PP che dovrebbe le garlo senza problemi.
Reka, stò usando dei distanziali per le mattonelle li riscaldo con la pistola termica e con una spatola riempio il solco nella vasca.
grazie
