Diomede Corso Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 Ciao, visti i precedenti... io lascierei stare la lavatrice per il momento, che ci sono pure i giorni di festa...Poi con il ricambio a campione vai da un ricambista e te ne fai dare uno uguale identico da ricollegare nello stesso identico modo, così da ripristinare il corretto e sicuro originale funzionamento della tua lavatrice, senza correre rischi per te e per gli altri
gaetanus Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 diomede immagina se per una prova andata male per cercare di lavare 4 panni uno si deve pure rovinare il Natale...
dengler Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 I fili del bloccoporta sono:1 bianco2 marrone3 celeste (il centrale)come vanno collegati in attesa che trovo il ricambio?Grazie.
Ciccio 27 Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 Prendi un tester e collega insieme i due che ti danno continuità.
klsrc Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Inserita: 25 dicembre 2011 Bianco e marrone Isola per benino il celeste.
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Inserita: 25 dicembre 2011 sei sicuro 27dff? il ponte non va fatto sul contatto NO?
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Inserita: 25 dicembre 2011 pardon lo spumante di ieri sera mi deve aver fatto male...devi fare il ponte sui contatti dove misuri continuita' come ha ben descritto 27dff
klsrc Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Inserita: 25 dicembre 2011 Filo MARRONE sul contatto LFilo CELESTE sul contatto NFilo BIANCO sul contatto CL+C= bypass del bloccaporta, QUELLO CHE DEVI FARE.L+N= fiammata con fuochi pirotecnici di Capodanno in anticipoN+C= nulla, nel senso la lavatrice non fa nulla, si accende solo la spiaL+N+C= fiammata, fuochi pirotecnici ed esplosione della lavatrice Visto che in ogni combinazione N fa i danni (filo CELESTE), perché non isolarlo e ponticellare solo L e C, Marrone e Bianco?#######Colgo l'occasione per augurare a te ed a tutti gli altri un Buon Natale e che questo 2012 alle porte possa darvi tutto quello che avreste voluto dall'ormai vecchio 2011.Auguri!
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Inserita: 25 dicembre 2011 auguri di un sereno Natale a tutti i frequentatori abituali e occasionali del forum anche da parte di Gaetanus
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Inserita: 25 dicembre 2011 quindi secondo lo schema di klsrc l'intervento di 27dff non e' corretto
Ciccio 27 Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Inserita: 25 dicembre 2011 Parlavo dei fili da testare, non dei faston del bloccoporta...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 Ho colegato il filo celeste con il bianco, ho isolato il marrone e adesso la lavatrice funziona.Grazie.
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 ora non ti resta che sostituire il bloccoporta, con 15 euro te la sei cavata
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 Non penso sia corretta la tua descrizione...secondo quello che dici sul colore dei fili dovresti avere isolato il celeste e collegato con un ponte il marrone al bianco
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 Se collagavo il marrone con il bianco avrebbe funzionato lo stesso?
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 (modificato) No, ho isolato proprio il marrone. Modificato: 26 dicembre 2011 da dengler
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 no a questo punto non farei cambiamenti solo che non capisco come mai hai isolato il marrone e non il celeste che avevi detto che era il filo del polo centrale del bloccoporta...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 Lo schema dei fili presentato corrisponde esattamente a quello descritto in precedenza, con il tester ho verificato che la tensione era presente sia quando collegavo il celeste con il bianco e sia il celeste con marrone. Però ho pensato che per bypassare il bloccoporta era da collegare il celeste con il bianco, anche perché ho smontato l'interruttore e guardando il funzionamento sono arrivato a questa conclusione.
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 scusa ma se misuri la resistenza tra i morsetti L e N (imorsetti dove sono collegati i cavetti Marrone e Celeste) del bloccoporta smontato quanto misuri?
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 Adesso ho rimontato tutto collegando celeste con bianco e rimanendo isolato il marrone. L'interruttore risulta bruciato perché tra il marrone e il celeste forse non c'era più isolamento.
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 Non ho potuto verificare la resistenza tra il filo celeste e marrone perché l'interruttore era tutto bruciato.
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Inserita: 26 dicembre 2011 credo che il motivo per cui il tuo collegamento abbia funzionato nonostante vada contro lo schema descritto da KLSRC sia proprio questo...la resistenza tra i morsetti L e N doveva essere molto bassa tanto che facendo il ponte tra N e C e' come se tu lo abbia fatto tra L e C...
