remo williams Inserito: 24 dicembre 2011 Segnala Inserito: 24 dicembre 2011 Salve ragazzi,ed auguri... Descrivo il mio problema:possiedo un asciugatrice mod. Bosch Maxx 7 sensitive.Il problema,è che da qualche giorno,forse una decina,la macchina,si spegne da sola.L accendo,dopo un minuto,si spegne.E questa tiritera,può proseguire anche per una decina di volte.A volte,non lo fa per niente,a volte una sola volta,come oggi,e poi più niente.Preciso,che la macchina,è da tre anni nella medesima posizione,viene pulita regolarmente.Vi ringrazio anticipatamente,per qualsiasi aiuto e, consiglio possiate darmi.
gaetanus Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 cominciamo a impostarlo come un problema di alimentazionequindi controllo di: presa elettrica a muro-spina-cavo-verifica presenza tensione morsetteria ingresso-verifica presenza tensione interruttore avvio
remo williams Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 Ti ringrazio intanto per la risposta gaetanus.L alimentazione è sempre presente,anche perchè le spie di presenza rete,sono sempre accese.Poi,come avevo scritto,una volta che sfioro il tasto di accenzione(dopo che si è spenta)la macchina,riprende il suo ciclo.Fino,all eventuale prossima interruzione.
gaetanus Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 smonta la scheda elettronica, dalle una ripulita con trielina falla e falla asciugare, nota la presenza di piste interrotte o saldature fredde o componenti bruciati
maxriga Inserita: 9 agosto 2014 Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Se la macchina parte ma dopo 1 o 2 minuti si spegne con 2 led che lampeggiano,tipo asciugatura+fine, è molto probabile che dipenda dall'interruttore di sicurezza termica, intervenuto in protezione di un surriscaldamento recente. Questo importante dispositivo molto spesso si attiva quando il filtro o il condensatore del vapore d'asciugatura sono intasati, o quando il circuito dell'aria è ostruito. Per riprendere a far funzionare il tutto bisogna pulire bene quanto detto, altrimenti continuerebbe a saltare, smontare il carter sul retro della macchina (una decina di viti perimetrali) per giungere allo switch e riarmarlo premendo il pulsante rosso posto in testa. Rimontare il carter e provare con un ciclo. Avete risparmiato un'ottantina di euro di tecnico a casa. Serve un cacciavite torx. Se avete bisogno di qualche foto sono a disposizione. Saluti
