Lavatrice Ignis Lte 7046 - spia service
io ho la stessa e identica lavatrice anche la mia ha due anni di vita il mio problema e' identico ,con qualsiasi programma che metto la mia lavatrice mi fa tre giri scarica l'acqua e si accende la spia rossa service.
ho cambiato il pressostato,le spazzole,ho pulito la trappola aria con relativo tubicino,niente non funziona.
ho provato a misurare la resistenza con il tester mi segna circuito aperto sara' la resistenza?
la mia lavatrice ignis lte 7046 con qualsiasi programma parte mi fa tre giri di cestello,scarica l'acqua e si blocca accendendosi la spia rossa service.
ho provato la pompa scarico acqua ok,cambiato pressostato con uno nuovo,cambiato spazzole al motore,ripulita la pipa trappola aria che collega al pressostato.
ho misurato con il tester la resistenza mi da circuito aperto cosa sara'
grazie anticipatamente a tutti coloro che mi aiutano
grazie e buon natale a tutti
Ciao, benvenuto sul forum!
Oltre a rinnovare gli auguri di buone feste, come di consueto, ti invito a non seminare commenti e discussioni per il forum ma ora, come per altro hai già fatto, ad aprirne una per conto tuo e proseguire su quella, che poi sarebbe questa wink.gif
la misura ottimale e' intorno ai 30 Ohm.
se non misura nulla e' da sostituire.
eventualmente prova prima anche un lavaggio a freddo per vedere se il problema non si presenta
Buon Natale
ho provato un lavaggio a freddo il problema si e' ripresentato uguale aiutatemi per favore
prova di funzionamento della resistenza da eseguire con attenzione
1) stacca la spina della lavatrice
2) stacca i fili fastonati dai morsetti della resistenza
3) costruisci un prolungo con un cavetto a due fili (meglio se fastonati) e collegali ai due poli di alimentazione della resistenza (ovviamente non al polo centrale)
4) versa dentro la lavatrice una quantita' di acqua tale da farla comparire al livello basso del cestello
5) attacca alla presa la spina del cavetto che hai collegato alla resistenza e attendi un minuto non toccare assolutamente la lavatrice in questo periodo
6) stacca la spina del cavetto
7) tocca con la mano l'acqua per vedere se si e' riscaldata
ripeto fai attenzione
