Rotazione Motore Solo Antiorario?
Buongiorno.Nei cicli di lavaggio il motore gira in senso orario e antiorario per disporre meglio la biancheria(giusto?) e ruota in senso antiorario quando centrifuga(è una convenzione?).la mia domanda è: è cosi per tutte le case o qualcuno usa solo una rotazione (magari solo antiorario o viceversa)per il lavaggio?
da quello che so io si utilizza la rotazione inversa nel lavaggio in tutte le lavatrici per il motivo che hai descritto
Quindi se vedessi un cesto girare in un solo senso dovrei pensare ad un problema(magari della scheda) e non a una possibilità che la casa costruttrice abbia programmato quella lavatrice per ruotare il cestello in un sol senso... huh.gif
Modificato: da stefanoviol
Sempre se è un modello a scheda, e allora c'è qualche problema ad un relè che comanda il motore.
Fosse un modello a timer meccanico, allora non fa contatto una delle due lamelle che comanda uno dei due versi di rotazione.
Nei decenni passati c'era la Philco "Gira-gira" che aveva il cestello in continuo movimento in un unico verso. Fu un flop perchè appallottolava il carico e sbilanciava in centrifuga... whistling.gifph34r.giflaugh.gif
come le ha ben risposto 27dff se il motore e' a spazzole con controllo elettronico c'e' sicuramente un problema a uno dei due rele' dell'inversione marcia o alla sua alimentazione (12VDC) o una mancanza di collegamento piedino COM di uno dei due rele'.
