sichima Inserito: 28 dicembre 2011 Segnala Share Inserito: 28 dicembre 2011 Salve a tutti. Ho un problemino con la mia lavastoviglie REX.Praticamente esegue tutto il lavaggio ma alla fine non lo termina, nel senso che non emette i classici bip, e sembra che non effettua l'ultimo scarico dell'acqua.Ho provato a fargli iniziare un'altro programma per far si che scarichi (mi era capitato altre volte e funzionava), ma con la lavastoviglie carica non scarica l'acqua, mentre se la svuoto esegue lo scarico.Sperando di essere stato chiaro, ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi.SalutiAntonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2011 Ciao e benvenuto.Per favore, posta il modello !Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sichima Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2011 Ciao scusate ma il modello è Rex IT 963 WRD.GrazieSalutiAntonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2011 Come prima prova controllerei la pulizia dei condotti interni tra pozzetto e scarico, chiocciola pompa scarico, tubo in gomma scarico, pozzetto a sifone dello scarico.Visto che tra prelavaggio e lavaggio pare scarichi, l'acqua che trovi all'ultimo lavaggio potrebbe rientrare dallo scarico in pressione poco efficace (intasamento da grassi ecc.). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sichima Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2011 Ho smontato e pulito tutto quello che ho trovato sul pozzetto della lavastoviglie (non conosco bene i termini tecnici) e la cosa è migliorata perchè prima non finiva neanche il lavaggio, mentre adesso le stoviglie le trovo pulite ma, come ho già detto, per fargli fare l'ultimo scarico devo prima svuotarla.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2011 controlla la portata degli scarichi durante il lavaggio scaricando sul lavandino...pe r me e' un problema di pompa di scarico sboccolata, smontala e verifica se la girante ha un gioco orizzontale che non dovrebbe avere ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sichima Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2011 Ok ma da dove la smonto la pompa di scarico?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hdisk Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2011 scusa ma svuotarla di che cosa? delle stoviglie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sichima Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2011 Si intendevo delle stoviglie. Scusate pensavo si capisse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2011 per trovare la pompa segui il tubo di scarico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2011 girante di scarico , tipico guasto di quel sistema. Lì c'è un solo motore, girando in un verso lava nell'altro scarica... quasi sicuramente si è logorata la girante di scarico.Cerca su youtube tra i video di Ciccio (27dff), ti fa vedere il pezzo e come lo puoi riparare, ammesso che sia solo la girante guasta... se ti è partito anche l'alberino del motore... ci vuole il motore nuovo e 150 euro di ricambio sono il minimo!!Ovvio, prima di tutto come già suggerito, vai a verificare, sifoni-lavello e tubo di scarico... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 31 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2011 Confermo l'esistenza dei video... ... e i due successivi...Diom, visto che lava senza problemi di pressione, ritengo che -sempre se la meccanica è quella- qualche corpo solido abbia spezzato molte palette della girante di scarico, quindi non ci sono problemi di albero motore arrugginito e/o "sovralbero" di plastica usurato.Quindi basta sfilare il motore, svitare la vitina che tiene in sede il sistema, con una pinza tenere strette le due "alucce" che la vitina teneva allargate, cambiare solo la girante più interna e ridare vita ad una macchina... eterna! Visto che c'è da smontare, controlla se il "sovralbero" ha delle crepe, come si vede nel mio secondo video. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sichima Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2012 Non so più cosa fare. Ho provato a fargli fare un lavaggio e con mia sorpresa, me lo ha concluso senza nessun problema senza avergli messo mano. BOOOO!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2012 Che ci sia invece qualche problema all'impianto di scarico di casa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sichima Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2012 Aiuto!!!!! come faccio a valutarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2012 prova a fare diversi lavaggi scaricando su un secchio o su un lavandino, se il problema si presenta solo quando attacchi il tubo di scarico a muro hai un problema allo scarico di casa.in caso di esito negativo quoto la diagnosi di 27dff Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2012 Se e quando si ripresenta, falla scaricare nel lavello dopo aver tappato il suo scarico dedicato.Poi osserva che succede, in più lavaggi.Se il problema non si ripresenta, sicuramente non è colpa della lavastoviglie!E passi la palla ad un idraulico... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sichima Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2012 Ma anche se ogni tanto alla fine del lavaggio mi indica P sul display, potrebbe essere un problema da idraulico?Ma non dovrebbe creare problemi anche al normale scarico del lavello visto che il tubo lavastoviglie va a scaricare nello stesso punto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2012 (modificato) no! E' proprio lì che casca l'asino. Mentre i lavello ha l'acqua che va dall'alto (vaschetta) verso il basso (sifone), e scende per gravità, la lavastoviglie deve portare l'acqua al contrario, dal basso (lavastoviglie) verso l'alto (sifone) e con una pompetta che se le guardi dici... tutto qua!? Bastano pochi millimetri di roba... che stringono il tubo a forza di farci cadere, acqua della pasta, rimasugli di cibo, detersivo, ecc. che poi la vaschetta scarica, più lentamente ma quasi impercettibilmente, e la lavastoviglie da errore. Prova: sgancia la lavastoviglie dal sifone e agganciala sulla vaschetta... se non da problemi... hai trovato l'inghippo Modificato: 7 gennaio 2012 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sichima Inserita: 12 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2012 Ciao, volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno guidato nel trovare la soluzione alla mia lavastoviglie. Infatti dopo un p'ò il problema si è ripresentato e, come da vostre istruzioni, ho provveduto alla sostituzione della girante di scarico che in effetti era usurata. Grande soddisfazione !!!!!!Ora funziona benissimo, solo che dopo circa 2 lavaggi mi sembra che sia molto più rumorosa di prima. Potrei aver sbagliato qualcosa o potrebbe essere qualche altro problema che si sta avvicinando?Grazie ancoraSalutiAntonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
