manuric Inserito: 29 dicembre 2011 Segnala Inserito: 29 dicembre 2011 salve a tutti, vi espongo il problema,quando imposto il programma 5 a 40 gradi inizia il lavaggio con il cestello che fa avanti e indietro (normale) poi inizia una centrifuga che a mio parere sembra lenta da quella ordinaria e che non finisce piu' dura anche 1 0ra. premetto che le spie non segnalano nulla, sono solo accese lavaggio e risciaquo insieme piu' quella del blocco oblo' fissa come giusto che sia! grazie per la gentile collaborazione! saluti riccardo!
gaetanus Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 1) mentre si incanta prova a soffiare nel tubicino del pressostato2) controlla le spazzole3) controlla il selettore centrifuga4) controlla la schedale miei ipotesi non sono in ordine di preferenza anzi io penso che sia la scheda il problema
manuric Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Grazie per la risposta domani proverò a controllare il pressostato, ma se dovesse dipendere dalla scheda cosa si puo essere rovinato? Possibile i faston di collegamento?
manuric Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Altra delucidazione: possibile che le spie non segnalino nessun errore? Con le spazzole del motore usurate questo gira piu lentamente ? Ho provato ad inserire solo la centrifuga e non mi e sembrato che girasse a 600 giri ma leggermente piu piano! Grazie per le pazienti risposte !
gaetanus Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 penso che fai prima a controllarle le spazzole..devono essere lunghe almeno 2,5 cm
hdisk Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 non credo prorio che siano le spazzole, controllale per scrupolo ma, controlla invece il pressostato come ti e' stato consigliato dagli amici e la scheda.
manuric Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Grazie controllero' il pressostato e scheda vi terrò informati dei risultati! Saluti!
manuric Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 Buongiorno! Dopo aver smontato la lavatrice ho cercato il pressostato posto al lato della schedina dei comandi, ho staccato il tubicino nero e ho soffiato sia all interno del pressostato sentendo il click del contatto,e nel tubicino nero. Ho contrllato la scheda ma non ho riscontrato niente di anomalo a mio parere! Comunque ho avviato il programma per una prova e ultimo miracolo Dell anno... La lavatrice per adesso funziona! ( credo era il pressostato) ultima nota: la lavatrice e in balcone e' stata coperta ma quando l'ho smontata dentro c era di tutto ma non credo dipenda dalla sporcizia! Grazie a tutti per i consigli risolutivi e auguro un felice anno nuovo!!! Riccardo!
gaetanus Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 tutto e bene cio' che finisce bene auguri anche a te
