Lavatrice Zerowatt Cp442 - carica poca acqua
dengler
Ciao,
se c'è un pressostato direi che il relativo tubicino può essere sporco/intasato, inizia con il pulire quello... senzasperanza.gif
Link al commento
Condividi su altri siti
Aiha!! Allora come ti ha detto diomede, guarda nella parte alta della lavatrice, c' è il pressostato, penso che sai qual' è. Ad esso vi è attaccato un tubicino in gomma, dovresti toglierlo e soffiarci dentro per vedere se è ostruito, ma non basta, di regola lo segui e vedi dove termina. Lo smonti e dai una buona pulita manualmente.
Link al commento
Svita il tubo di carico acqua sia dal rubinetto principale che da dietro la lavatrice.
Se presente, il primo filtrino lo trovi nell'allacciatura del rubinetto, "fuso" nella guarnizione; puliscilo per primo.
Poi, controlla il filtrino dietro la lavatrice che sta dentro l'elettrovalvola (che è quella dove si avvita il tubo di carico), lo si tira fuori con un paio di pinze a punta fina e lo si afferra per la piccola linguetta presente sopra a questo; sicuramente sarà pieno di terra wink.gif
Puliscilo bene, rimonta il tutto e prova.
Ciao!
Link al commento
se carica poca acqua non puo' dipendere dal filtrino elettrovalvola intasato, in questo caso la macchina ci metterebbe piu' tempo a caricare ma la quantita' non cambierebbe. puo' essere invece il pressostato starato. ma poi siamo sicuri che sia cosi' poca? avete visto quanta poca acqua caricano oggi le lavatrici?
Link al commento
hdisk, so benissimo che c'è differenza.
Ma... la maggior parte delle volte (sarà capitato sicuramente anche a te), ti dicono "carica poca acqua" invece di "dal cassetto dei detersivi scende pochissima acqua".
Nel dubbio, volevo semplicemente sincerarmi che il problema non fosse questo smile.gif
biggrin.gif Quanto rido!!!
Prima dell'acquisto: Classe A, voglio la Classe A... Minori consumi... Efficacia Energetica... Massime prestazioni...
Subito dolo l'acquisto: ... La mia lavatrice cool.gif indubbiamente Classe A... Consuma pochissimo... Lava alla grande...
Al primo lavaggio: Mamma mia... quanta poca acqua...
Dopo il primo lavaggio: .......... sinceramente pensavo di meglio...
Link al commento
  • 9 years later...
Anna manigrasso
Io appena comprata una zerowatt e l acqua  non arriva alla guarnizione  della lavatrice o e un piccolo  carico ,o un massimo .non   arriva all oblò
il 16/1/2012 at 19:33 , dengler scrisse:
Il problema è che il livello di acqua non raggiunge nemmeno il bordo basso della quarnzione dell'oblò.
il 21/1/2012 at 18:26 , klsrc scrisse:
Nel dubbio, volevo semplicemente sincerarmi che il problema non fosse questo http://www.plcforum.it/forums2/html/emoticons/smile.gif
http://www.plcforum.it/forums2/html/emoticons/biggrin.gif Quanto rido!!!
Subito dolo l'acquisto: ... La mia lavatrice http://www.plcforum.it/forums2/html/emoticons/cool.gif indubbiamente Classe A... Consuma pochissimo... Lava alla grande...
Vagli a spiegare ora la Classe A http://www.plcforum.it/forums2/html/emoticons/biggrin.gif
Link al commento
Fulvio Persano
Ciao Anna manigrasso e benvenuta.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
Link al commento
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
