Encoder Npn O Pnp
Ciao a tutti, amici del forum.
Qualcuno di voi mi sa spiegare la differenza tra encoder PNP ed encoder NPN?
Si possono entrambi collegare agli ingressi dei normali contatori veloci presenti
nei normali PLC?
Grazie.
Gianmario Pedrani
devi guardare le specifiche delle tue schede ma di solito accettano solo pnp ed non npn....
Dipende da cosa intendi per "normali plc". Esistono schede di ingresso che possono accettare i segnali a patto di spostare il riferimento sul comune. Normalmente si fa vedere come ingresso "un positivo" alla scheda di ingresso e quindi devi usare PNP.
E se io ho encoder npn e scheda che vuole il +24 V sugli ingressi, come posso
rimediare?
Personalmente ti consiglio di cambiare encoder , comunque vendono dei convertitori pnp - npn e viceversa, comunque verifica anche la frequenza di taglio di questi convertitori.Il cablaggio comunque con i convertitori sara' senz'altro non una cosa salutare per i disturbi
STEU, sapresti indicarmi chi produce tali convertitori e indicativamente il
loro costo?
Grazie e ciao!
qui IPO1N / IPO1P
Già il fatto che per avere un prezzo uno debba registrarsi mi fa venire il nervoso...cosa ci sarà mai da nascondere...mah...Per quanto mi riguarda...fornitore senza speranza.
Matteo Montanari
non mi sento di spezzare una lancia a favore del fornitore, ho trovato il nominativo facendo una ricerca con un motore di ricerca (perchè non viene fatta dall'autore del topic prima di aprire una nuova discussione ???).
girando per le altre pagine i prezzi sono visibili...
magari è tecnologia extraterreste... o si vergogna di far pagare tanto caro il suddetto modulo... chissa... :ph34r:
Ciao Keosmm,
è chiaro che il mio "risentimento" non era per te che hai cercato e trovato bensì su questi pseudo inventori che pensano di avere per le mani il segreto dell'acqua calda quando si sa che nel mercato di oggi tutti sanno tutto di tutti. Se invece lo fa per avere qualche nominativo in più per la sua newletter (leggi database potenziali clienti) ...ancor peggio: corvo rosso non avrai il mio scalpo!! :):PB)
