P. floriano Inserito: 28 maggio 2006 Segnala Inserito: 28 maggio 2006 Salve a tutti!!!Premessa: sono nuovo nel forum e sono uno studente arrivando subito al punto vorrei sapere in definitiva (dopo aver letto molti post sull'argomento) qual'è la differenza tra un encoder ed un resolver????da quello che ho capito sono entrambi dei trasduttori che mandano un segnale in base alla posizione di (per esempio) un albero motore giusto? o no?spero che riusciate a risolvere il mio quesito al più presto!ciao
walter.r Inserita: 28 maggio 2006 Segnala Inserita: 28 maggio 2006 (modificato) Hai ragione, sono entrambi dei trasduttori di posizione.In termini molto semplici, un encoder non è altro che un disco di vetro con incise delle "greche" ( onde quadre ) : quando viene fatto ruotare le greche oscurano dei fotodiodi che danno in uscita dei segnali ad onda quadra. E' alimentato in corrente continua. A tutti gli effetti l'encoder è un trasduttore digitale.Il resolver invece è un trasformatore rotante, che varia il rapporto di trasformazione in funzione dell'angolo.Dà in uscita delle onde sinusoidali sfasate fra loro di 90°, e può essere usato in diverse configurazioni di collegamento. E' alimentato in corrente alternata. E' a tutti gli effetti un trasduttore analogico.Spero ti basti, come "infarinatura". Modificato: 28 maggio 2006 da walter.r
