Errore E11 Lavatrice Zerowatt
Ciao a tutti,
da ieri ho un problema con la mia lavatrice e asciugatrice mod Zerowatt oz w 642 d.
Effettua tutto il lavaggio e alla fine invece di comparire end mi esce il segnale e11 e non mi permettere di aprire il cestello.
Ho controllato sul libretto di istruzioni, ma questo errore non viene descritto.
Cosa devo fare???
Grazie 1000
ciao ,
prova a vedere questo link
http://www.tout-electromenager.fr/forum_le...-22729-1-1.html
la lavatrice fa parte del gruppo hoover ecco i codici
Lista dei codici di errore e relative soluzioni
Questi codici di errore sono date per una guida sulla diagnosi. A volte possono essere più o meno affidabili a seconda del fallimento attuale del dispositivo. Vengono visualizzati per il consumatore in caso di inadempienza.
Codice di guasto E01: problema di blocco della porta. Assicurarsi che il coperchio dell'apparecchio è chiuso correttamente. Controllare il dito è, il suo buon scatto nella serratura, la serratura stessa e il suo cablaggio. In caso contrario, la colpa della scheda.
Codice di errore E02: il livello dell'acqua nella compilazione non ha incontrato nel reparto. Controllare l'alimentazione di acqua e toccare. Elettrovalvola e filtro. Switch e camera di controllo.
Codice di errore E03: scarico acqua vuote non ha incontrato nel reparto. tentativo per 4 minuti. Controllare la pompa, filtro, tubo e tubo di scarico del serbatoio / pompa. Controllo da camera e pressostato.
Codice di errore E04: il livello dell'acqua troppo alto nel dispositivo. Controllare camera e pressostato. Verifica la chiusura della valvola. Può creare schiuma forte nel tamburo.
Codice di errore E05: Sensore di temperatura difettoso. Controllare il suo valore al ohmmetro (tipo NTC, 20kilo-ohm a 25 ° c).
Codice di errore E06: Problema con la programmazione elettronica. Controllare buone condizioni del connettore scheda. Sostituire la scheda principale.
Codice di errore E07: problema di funzionamento. Controllare le spazzole del motore, avvolgimenti del motore, tachimetro e collegamenti del motore.
Codice di errore E08: Problema a tamburo rotante. La mancata comunicazione alla segnale contagiri. Controllare le connessioni, cablaggi e magnete contagiri.
Codice di errore E09: Triac Motor Control in default. Rotazione permanente del motore. Sostituire il triac o scheda elettronica.
Codice di errore E10: Problema lettura dei dati dal selettore di programma. Controllare le connessioni, cablaggi e lo stato di contatto del selettore di programma.
Codice di errore E11: modulo di essiccazione difettoso (lavasciuga solo).
Codice di errore E12, E13 e E14: la mancata comunicazione tra scheda video e scheda di potenza. Controllare i collegamenti (umidità possibile). Controllare visivamente lo stato scheda di carta. Focus sulla scheda di potenza, invece.
Variazioni di codici di errore
Alcuni di produzione, i codici di errore 7,8 e 9 possono variare. Essi si riferiscono a dispositivi dotati di un motore a induzione (senza carbonio e controllato da una piastra di raffreddamento dotato di un radiatore in alluminio), normalmente presenti sulle macchine di grande capacità.
Codice di errore E07: IGBT surriscaldamento (controllo motore). Controllare la giusta libertà di rotazione del, connettori motore e cablaggi.
Codice di errore E08: tachometry guasto.
Codice di errore E09: Transistor IGBT corto circuito. Sostituire la scheda elettronica di controllo del motore.
GRAZIE 1000 PER LA RISPOSTA MA IN CHE MODO POTREI RISOLVERLO???
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Modificato: da Livio Migliaresi
senzasperanza.gif scusa se non ti ho risposto all'MP ma come vedi hai già trovato qualcuno che aiuta...
scusami se insisto ho letto tutto , ma mi dice il significato dell'errore e11 ma non riesco a capire bene come posso e se posso risolverlo da sola o devo chiamare una sorta di assistenza a pagamento.
grazie 1000 ma è la prima volta che mi trovo a scrivere su un forum
ciao
Davide Fabrici
Ti consiglierei, se non hai alcuna esperienza di riparazioni o comunque di elettrodomestici in genere, di chiamare l'assistenza tecnica GIAS più
vicina a te, fidati!
Se poi ti senti sicura e fiduciosa delle tue capacità, saremo qui a darti una mano.
L'elenco lo puoi trovare qui:
www.zerowatt.it/servizi/gias.asp
Ciao,
Davide
Ospite
