Problema Di Regolazione Di Concentrazione - Cosa posso usare?
brandobrastuc
Che io abbia le idee confuse non vi è alcun dubbio altrimenti non sarei qui...
1) Non è che la regolazione va migliorata, la regolazione non c'è proprio. Così come è adesso il sistema funziona benissimo, il problema è che la concentrazione è fissa al 3% e non regolabile e io invece voglio poterla regolare
2) Mi sembra di aver spiegato abbastanza bene qual è il problema di base: permettere ad un addetto dell'impianto di regolare la concentrazione da 0 a 3% in modo non necessariamente preciso e non troppo frequentemente, senza necessità di avere una retroazione sulla concentrazione che mi verifichi che quella che ho è quella che ho impostato.
3) Il layout dell'impianto deve rimanere quello, descritto nel mio primo post
4) La pompa è una pompa dosatrice Doseuro da 200 lt/h circa (diciamo 210 così facciamo prima), 0.25 kW trifase con regolazione elettronica della portata con segnale 4-20 mA. Con 20 mA in ingresso mi da 200 lt/h in uscita, con 12 mA mi da 100 lt/h ecc.
5) I fluidi hanno densità costante, a me interessa agire solo sulle loro portate, cioè litri per ogni ora! Voglio che se il mio cliente imposta il 3% la pompa mi dia 210 lt/h per 7000 lt/h del fluido da diluire, 105 lt/h per 3500 lt/h del fluido da diluire ecc.; se il cliente imposta 1%, voglio che la pompa mi dia 70 lt/h per 7000 lt/h del fluido da diluire, 35 lt/h per 3500 lt/h del fluido da diluire ecc.
Non riesco ad esprimermi meglio di così :(
Modificato: da brandobrastuc
Non conosco questa pompa, se posti la sigla cerco di capire meglio le caratteristiche anche perchè non ho visto modelli da 200l/h.
Come ti ho spiegato sopra, ecome credevo di aver spiegato in precedenza, il mezzo è smeplice: devi solo dividere il segnale che ti arriva dal misuratore di portata tramite un potenziometro. E' necessario anch eun poco di elettronica per adattare i segnali. Se non ti interessa la stabilità oltre un certo limite te la cavi con meno di 100€, addirittura potresti, in funzione delle tue conoscenze e del tipo di regolatore che adotta la pompa, cavartela anche con meno.
Dunque, non hai dato il modello ma presumo che sia questa la pompa dosatrice in questione.
Dalla info sul sitio, non si riesce a ricavare il principio di funzionamento e caratteristiche, ma ad adgiudicare dalla foto, "mi sa" che il potenziometro agisce sull'impostazione della grandezza regolante in modo manuale, senza closed loop.
Quindi...
0  % = 4  mA = 0     L/H
50 % = 12 mA = 100 L/H
100% = 20 mA= 200 L/H
Cioe', tu vorresti..
0   L/H = 0 %
70  L/H =  1 %
140 L/H = 2%
200 L/H = 3%
Allora ti ci vuole un PID che riceve il Set Point in un range 0-3% e con la retroazione del Valore Attuale in input, ti consegna una grandezza regolante in uscita che sara' l'input per il sistema elettronico esistente e lavorera' al posto del potenziometro manuale, regolando in closed loop.
Modifica:
4)
....Con 20 mA in ingresso mi da 200 lt/h in uscita, con 12 mA mi da 100 lt/h ecc.
Allora, se il potenziometro sta' a fornire l'amplificazione del proporzionale K piuttosto che essere un valore di grandezza regolante in uscita, la configurazione di sopra non cambia, cioe' al posto del input 4/20mA dalla retroazione ci colleghi il output 4/20mA dal nuovo PID.
P.S. questi sono dei presuposti; per essere piu' precisi bisognerebbe conoscere di piu' per quanto riguarda le specifiche di questa pompa.
Modificato: da Savino
Che cosa è un commutatore a 2 vie e n posizioni? Dove lo posso trovare? Che significa shuntare la corrente?
E? un interruttore rotarivo con n posizioni per esempio 10.
Ho fatto un pò di casino, ma spero che si capisca cosa volevo dire!!! :(:(
brandobrastuc
Ok, grazie a tutti, penso di avere abbastanza informazioni. E' stata dura spiegarmi... :D
brandobrastuc
Dunque: credo di aver deciso di usare un S7-200 + display TD 100 per la regolazione della concentrazione. Ci sto dentro con 400 €?
Inoltre: gli ingressi e le uscite analogici dell' S7-200 sono in 4-20 mA o 0-10 V?
Scusa, ma allora non ho capito, come fai a regolare la concentrazione se non la misuri??
cosa metti per set point e dove prendi il valore misurato???
brandobrastuc
Non ho la necessità di misurare la concentrazione, l'impianto non richiede questo livello di precisione. Mi basta impostarla e poi "mi fido"!
Se usi una 224 e se hai già microwin32 forse riesci a contenere la spesa nei 400€. Le uscite, se ricordo bene, sono 0-10v però non ho il manuale, perchè sono in vacanza, quindi vado a memoria.
Scusa se mi intrometto. Hai scritto e riscritto che la dosatura la fai fidandoti dell'impostazione. La soluzione con PLC sarebbe ottima nel caso di misura e controllo in reazione, ma se devi solo impostare il valore di concentrazione ti basta una scheda di amplificazione ed un potenziometro (<100€). Certo che il PLC con l'interfaccina HMI è più....grazioso e poi un domani... :)
brandobrastuc
C'è un minimo di logica da fare (è praticamente una funzione di 2 variabili), sicuramente ci si riesce anche con una scheda di amplificazione e un potenziometro però credo sia meno brigoso con un PLC.
A proposito: dove lo trovo un manuale di micro/win 4.0?
E qualche file per micro/win di esempio?
Tutto sul sito Siemens, of course. Il link lo trovi in home page del forum
