Lavastoviglie Rex Tt80e - non carica acqua
Tugnela
Ciao Ragazzi ,
Ho questo problema sulla lavastoviglie REX TT80E
Quando faccio partire qualsiasi funzione => Lavaggio o Ammollo ecc.. , la macchina parte ma =>
- scarica l'acqua
- si sente la pompa che funziona ma a colpi ( sembra che manchi acqua )
- e si accende , lampeggiando per 3 volte il led => fine ciclo ( che significa , indicazione allarme )
Ho fatto le seguenti verifiche =>
- l'acqua arriva in condizioni OK ( pressione e portata risulterebbero OK )
- lo scarico OK ho verificato anche i tubi , tutto OK .
ho visto il manualetto in dotazione per i lampeggi dei led => probabilmente dei filtri intasati
- controllato il filtro sullo scarico ( quello all'interno del vano dove si mettono i piatti e altro , c'è solo questo ) e pulito
- verifica quello dei sali
- eseguito una verifica sui pattini di movimento ( dove esce l'acqua )
prima di chiamare l'assistenza volevo chiedervi se aveste qualche idea , esempio se qualcuno sapeva se c'è un filtro in mandata ( visto che lo scarico mi risulta OK da prima opinione ) e se si dove perchè non nè ho visti altri .
Ogni Vostra idea è gradida Grazie mille di nuovo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Danielexrc ,
intendevo anche quel filtro e ho provato anche senza la guarnizione di tenua del filtro .
Ma il problema non cambia .
Grazie mille per la tua rispostae vediamo se ci può essere altro wallbash.gif
Tugnela
Link al commento
Ho una TT06E o similare e se ti può consolare... dopo mille e mille prove e riprove... alla fine... è la scheda!
non arriva la giusta tensione all'elettrovalvola e si blocca senza caricare acqua, appena ho un momento mi studio una modifica... come del resto è d'obbligo quando ci si trova in questi casi.
Modificato: da Diomede Corso
Link al commento
1) questa macchina non ha antiallagamento? se si potrebbe essere la causa...
2)sensore di livello o pressostato bloccato sul pieno...
3) elettrovalvola guasta
4) triac elettrovalvola guasto sulla scheda
5) mancato pilotaggio del triac
Link al commento
risolto , ( a livello di tensione tutto OK , idem a livello di filtri ) era la guarnizione dell'elettrovalvola sulla mandata mandata , era completamente andata e bloccava il carico dell'acqua .
ciao
Link al commento
  • 7 years later...
Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione   , citando marca , modello e problema .
Link al commento
Ospite
