Lavastoviglie Miele G579 - non scalda l'acqua
claudio1971
franco 18+12/01/2012, 17:42--> (franco 18 @ 12/01/2012, 17:42)
Ciao Franco, io l'ho trovato oggi in seguito ad un tentativo di riparazione, proprio per il fatto che la mia g 579 non scalda l'acqua, e tra l'altro ha iniziato a fare scintille il connettore della scheda relativo al programmatore, ma solo a fine lavaggio per azionare la pompa di scarico.
se invece tramite programmatore faccio scaricare l'acqua in altre fasi è tutto regolare.
Fammi sapere se hai risolto il problema ed in che modo.
Se hai bisogno posso inviarti lo schema via mail.
Ciao Claudio.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, non avevo visto che ti eri accodato wink.gif , non è consentito! Ora prosegui su questa discussione aperta per conto tuo.
Quando mi capitò una lavastoviglie simile sotto le mani, l'ho praticamente sventrata, ripassando cavo per cavo con il tester tutto il fascio cavi che andava sottoporta, poi ho sostituito il timer, ho ripassato la saldature della scheda/connettore che c'era sotto zoccolo lato destro ed infine mi sono accorto che il problema era un relè, quello di commutazione del timer da marcia a scavalcamento, che per inciso con il c..o che lo sostituivo con l'originale per 60 euro mad.gif uno Schneider fa la stessa cosa e forse meglio e costa 27 euro!
Ora non ricordo di preciso il modello di quella lavastoviglie ma non credo fosse uguale a questa tua, l'unica cosa che ti posso suggerire come per altro già fatto nell'altra discussione è di reperire lo schema e con quello, armato di pazienza, sicuramente risali al guasto... è una Mìele, non c'è da i mpazzire come per una Indesit... voglio dire... unsure.gif
Link al commento
claudio1971+26/01/2012, 22:19--> (claudio1971 @ 26/01/2012, 22:19)
Ma, Claudio, non sarebbe meglio postarlo qui sto schema ?
Potrebbe essere utile anche ad altri...
Link al commento
  • 4 months later...
io ho una miele g590 e lo schema l'ho trovato nella parte alta posteriore. Anche la mia non scaldava durante il lavaggio ed il problema era il termostato di riscaldamento che non funzionava, l'ho smontato pulito e tutto è andato ok.
Link al commento
