Lavastoviglie Smeg St 1145 S - va in allarme dopo pochi minuti
diego 64
buon giorno a tutti ogni tanto mi faccio sentire, allora io ho una lavastoviglie smeg mod. st 1145 s che parte normalmente scarica acqua la fa entrare e comincia il suo lavaggio, solo che dopo pochi minuti va in allarme e si accendono i due led di fine lavaggio, con la differenza che quello a sinistra lampeggia e quello a destra è a luce fissa,ho controllato un pò tutto ma non ho trovato niente di guasto, se qualcuno puo darmi una mano gli sarei molto grato.
saluti a tutti Diego.
Link al commento
Condividi su altri siti
controlla con un tester fornito di capacimetro il valore della capacita' del condensatore in poliestere da 1,5 microfarad che e' montato sulla scheda
Link al commento
