Lavatrice Indesit Widl 106
Mi sta facendo disastri. Credo che non rispetti la temperatura impostata anche perchè i tempi dei lavaggi sono raddopiati.
Ho notato che l'acqua caricata è pochissima, il bucato non rimane immerso nell'acqua, ma solamente imbevuto di acqua. ho pulito i filtri dell'acqua che entra.
Potrebbe essere il pressostato che fa entrare poca acqua?? E la poca acqua potrebbe essere la causa dell'alta temperatura??
gorman, così aiuti poco... anzi niente!
pitina, se apri da sopra togliendo il piano, sulla destra vedi un dispositivo tondo rosso con dei fili e un tubicino (il pressostato), vai a pulire la parte in basso di quel tubicino (si chiama trappola aria) che si allaccia al manicotto che poi va sul filtro, dopo averci soffiato dentro per vedere se non è ostruito.
Così dovresti risolvere il problema della poca acqua se ha una causa di tipo idraulico, se invece il problema è di tipo elettrico (pressostato guasto, scheda, ecc.)... aspettiamo i più esperti smile.gif
per essere sicuri che non sia un problema a monte del pressostato dovresti alimentare direttamente l'elettrovalvola e verificare che la portata di acqua sia soddisfacente.
poi verificherei per quanto tempo l'elettrovalvola viene alimentata con la 220 Volt.
contemporaneamente verificherei pure cio' che ha detto Diomede.
Ho fatto tutte le vs prove e non risolvendo ho chiamato il tecnico.
Ha fatto anche lui tutte le prove, e non trovando nessun problema ha deciso di cambiare la scheda, anche se le spie non segnalavano problemi.
comunque ho fatto 2 lavaggi e il problema sembra risolto.
comunque speso 160 euro + 38 euro di garanzia integrativa di 1 anno, che il tecnico mi ha consigliato di fare. Per un totale di euro 198 per una lavatrice pagata 3 anni fa 390. Non so se ho fatto bene ad aggiustarla o se era meglio comprarne una nuova.
Vedremo.
comunque grazie dei consigli
