rafalfa Inserito: 31 gennaio 2012 Segnala Inserito: 31 gennaio 2012 Salve, a tutti volevo chiedere se possibile, qualche informazione su come si sostituisce la guarnizione dell'oblò della lavatrice indesit IWC 6103, attendo fiducioso.
Etna64 Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 salve.non so se può esserti utile, il mio primo intervento fu quello di sostituire una guarnizione soffietto oblò,non ti dico i graffi alle mani,difficile la prima volta farlo da soli.ti consiglio acquista un soffietto originale vedi come è fatto e provi a rimuovere quello vecchio auguri
rafalfa Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 grazie proverò, speriamo bene per le mani!
gaetanus Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 se ci troviamo nel caso piu' semplice esegui queste operazioni:smontaggio soffietto1) smonta la molla carrozzeria;2) smonta il soffietto dalla carrozzeria;3) prendi con entrambe le mani il soffietto dal lato superiore e tira vs il basso lo scollegherai cosi' dalla vasca insieme alla molla interna;prendi il soffietto e acquistane 1 uguale:fai attenzione in fase di montaggio ai particolari (i forellini del soffietto devono andare in basso al centro)operazioni che possono aiutarti sono lo smontaggio del top (2 viti sul posteriore e poi e' a incastro) e del bloccoporta (2 viti sul frontale e scollega i cavi ovviamente togli la spina prima prima)se dovesse venirti ancora complicato smonta anche il pannello frontale ( quello con l'oblo') in questo caso dovrai togliere il pannello comandi togliendo il cassetto detersivi e svitando le viti che si trovano sulla parte superioreper togliere il frontale basta togliere le 2 viti nascoste sotto lo zoccoletto (dopo averlo tolto) e spingero vs l'alto.per inserire il nuovo soffietto inseriscilo ne foro oblo' e risvoltalo vs l'interno poi inserisci la canalina sulla vasca; metti la molla interna; ripeti l'operazione dopo averlo risvoltato vs l'esterno con la canalina della carrozzeria e la sua molla.
Ciccio 27 Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 (modificato) Quote gaetanus+1/02/2012, 21:18--> (gaetanus @ 1/02/2012, 21:18)Nelle Indesit si smonta? Modificato: 1 febbraio 2012 da 27dff
Diomede Corso Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Nella maggior parte delle macchine moderne, il mobile ha il frontale avvitato, purtroppo almeno 2 viti sono nascoste sotto lo zoccolo, altre due magari sotto al pannello comandi. Io non cambio MAI guarnizioni oblò, senza togliere il frontale, perchè devo lavorare in condizioni da esser sicuro che poi montata... non perda!!
gaetanus Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Quote Si effettuano molte operazioni in piu' ma:1) facilita' di installazione;2) controllo del montaggio;3) dita delle mani ...sane!
Ciccio 27 Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Eh, ma alle Indesit non si smonta!!!
Diomede Corso Inserita: 2 febbraio 2012 Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 Quote 27dff+2/02/2012, 01:29--> (27dff @ 2/02/2012, 01:29) allora mi vuoi dire che bisogna svascare!?!?
gaetanus Inserita: 2 febbraio 2012 Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 Quote vuol dire che bisogna stare attenti alle dita...
