Lavastoviglie Whirpool Adg 4756 - Non si chiude più lo sportello !
Grazie a Diomede ho appena risolto un problema allo scarico dell'acqua.
Adesso ho la lavastoviglie che si è ribellata e non ne vuole più sapere di chiudersi ....
Qualche idea ?
Grazie Renato
Scattata la serratura dentro la porta in posizione di "chiuso"?
No è come se non avesse più la forza. Ho smontato il pannello anteriore in legno e la lavastoviglie si chiude, ma basta un colpetto per aprirla. E' come se non facesse più presa sul gancio.
La molla c'è , il meccanismo funziona ma è "debole".
In alto dove c'è qual gancio di plastica... bisogna tirare un po' fuori la lavastoviglie e vedere che il gancio non si sia spinto verso dentro, in questo caso non è abbastanza lungo da entrare nella serratura e farla scattare...
Il gancio nella parte interna ha una coppia di alette che lo tengono in posizione... va portato leggermente in più in avanti di come era wink.gif
Tante parole per una manovrina da 60 secondi...
Grazie mille, domani provo. Adesso con un piccolo cuneo tengo lo sportello chiuso così nessuno deve lavare a mano i piatti.... tongue.gif
Allora, dopo aver smontato la lavastoviglie ho controllato il gancio ed era ok. Chiudo lo sportello e noto che mentre a dx la portella è a filo a sx sporge come se fosse fuori asse... controllo in chiusura e mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava nel cestello superiore... alla fine non chiedetemi come ma il cestello sulla sx sporgeva più che sulla dx ed impediva la corretta chiusura. Risistemato il cestello la lavastoviglie si chiude perfettamente.
ti sei appoggiato sulla porta per caso? Si saranno storte le cerniere....in questo caso sono da sostituire...
Lo sportello è ok, era il cestello superiore che impediva la chiusura. Ora è tutto sistemato. Grazie lo stesso
  • 6 years later...
Buonasera ho un problema nella lavastoviglie non mi chiude più bene lo sportello rimane lenta come angoraggio e mi sono accorto che lo sportello sporge rispetto  aglI altri e le cerniere non tengono più come prima,apro lo sportello e cade giù invece prima bisognava accompagnarlo che può essere grazie..
