SASO77 Inserito: 3 febbraio 2012 Segnala Inserito: 3 febbraio 2012 Buongiorno a tutti,in riparazione mi è capitata la lavatrice in oggetto.Il difetto iniziale è un lampeggio su porta aperta e non accetta altri comandi.Sostituisco il bloccaporta e non cambia praticamente nulla.Un collega mi presta la scheda programmata per questa lavatrice ed è tutto uguale.Ultima cosa importante e strana....Collego un'interfaccia sulla scheda che mi permette di verificare a display eventuale codice d'errore e può anche verificare tutti i processi di lavaggio della stessa.Se avvio il test tutto funziona regolarmente cioè mi blocca la porta avvia il carico acqua , il motore gira sia orario che anti orario fa la centrifuga e scarica acqua e se impostata riscalda pure regolarmente.Un altro collega mi suggeriva di sostituire anche le spazzole motore e cosa fatta ma la lavatrice rimane sempre così cioè defunta.La cosa strana che quest'interfaccia serve proprio per queste prove e l'ho testata anche su altre lavatrici e funziona regolarmente.Volevo capire se a qualcuno di voi fosse mai capitato un tale difetto.....Grazie
causicurti Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Se hai fatto la prova con lo strumentino dell' ariston qualche volta non danno effettivamente il tipo di guasto e tutto va a buon fine facendo l' intera procedura.Potrebbe, e dico " potrebbe " essere la scheda comandi.
Fulvio Persano Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Ciao.Di quale marca stiamo parlando?E poi, nel titolo, è sempre bene inserire anche il difetto.Grazie.
Diomede Corso Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Fulvio, è che se a leggere siamo sempre noi colleghi, il codice dice tutto e poi io appena vedo una T nel titolo... già mi perdo (per la cronaca, indica che si tratta di una carica dall'alto)Ora ho corretto inserendo il marchio e un sottotitolo indicativo anche se nello specifico non ci ho capito molto. In ogni caso, se si tratta di scheda comandi si cambia, se invece, come credo che sia molto probabilmente, si è sprogrammata la eprom, quelle sono blindate, si può cambiare ribattendone una sulla vecchia piastra oppure sostituire tutta la piastra... (per eprom intendo in microprocessore, per piastra intendo scheda).L'autodiagnosi in genere è un programma come gli altri, che funziona indipendentemente dal funzionamento dei regolari cicli di lavaggio, non è detto che con l'interfaccia funzioni l'autodiagnosi e poi anche cambiando la comandi poi non vada in blocco perchè ad essere in blocco è proprio la main
mighell Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Questi errori di funzionamento sono al 90% dovuti alla eprom, il programma che hai usato è in stand alone, quindi se ti da tutto ok può essere la eprom
gaetanus Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Diomede io direi che per eeprom intendi eeprom perche' i firmware sono caricati li e non sul microprocessoreio penso che l'autodiagnosi sia invece la prova che la eeprom sia ok e che il guasto sia altrove, scusate ma se la eeprom fosse guasta da dove leggerebbe l'interfaccia?
rokkino Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Per analogia do una risoluzione al problema:A me è capitato lampeggio strano dei led cruscotto ariston comunque cambio la scheda con una da me recuperata da un'altra lavatrice stesso modello e da me collaudata;stesso problema.Controllo le tensioni e sulla scheda sui due terminali del connettore pompa di scarico mi segnala per pochi attimi 220 volt poi il blocco con i lampeggi di quasi tutti i led e però non avevo sentito l'avvio anche minimo della pompa di scarico.Il problema era il cattivo contatto del connettore sulla scheda.Ho bypassato il connettore saldando due conduttori sulla scheda e li ho collegati ai due fili della motopompa e tutto ha ripreso a funzionare normalmente.
gaetanus Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 sinceramente mi piacerebbe sapere come va a finirela discussione e' interessantecontrollare le continuita' delle connessioni della scheda (se non lo hai gia' fatto) e' d'obbligo
SASO77 Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 salve,chiedo scusa per non aver specificato se carico dall'alto e tipo.....Ho provato la scheda vechhia quella originaria ...... IDEM stesso risultato.La scheda nuova è stata programmata come da s/n e codice macchina non credo che mi deve poi dare lo stesso problema e poi ieri l'ho provata a riprogrammare pensando che ci poteva essere un errore nel programmarla.....Certo che è proprio strano.......Adesso diventa una questione di principio...........Se avvio l'autodiagnosi funziona praticamente tutto (bloccaporta, resistenza . motore , elettrovalvola ,ecc) diversamente purtroppo NO.
SASO77 Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Ragazzi ricontrollati tutti i cablaggi OKScheda diciamo vecchia originale difetto : lampeggia spia bloccaporta.Scheda nuova con eprom nuova programmata secondo s/n e matricola difetto: lampeggia spia bloccaporta.Scheda comandi testata su altra lavatrice OKBloccaporta OKSpazzole motore OKmolto ma molto strano...........
deltaf Inserita: 14 febbraio 2012 Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 anche io ho lo stesso problema, lampeggia la spia blocca porta e poi una volta inserito un quasiasi programma di lavaggio si spegne la spia blocca porta e la lavatrice non parte. Spesso dopo un'intera notte con la presa elettrica staccata la lavatrice riparte ma solo una volta! cosa potrebbe essere?
puzzle982 Inserita: 14 febbraio 2012 Segnala Inserita: 14 febbraio 2012 SASO77+13/02/2012, 18:01--> (SASO77 @ 13/02/2012, 18:01) ciao SASO77.mi è capitato un caso simile su una Zoppas,sono letteralmente impazzito,lampeggiava la spia dello start e non accettava nessun comando.ovviamente nessun codice di errore.provai ogni singolo componente "compresa la pompa di scarico" con la 220 e funzionavano tutti.poi non so quale santo mi ispirò a cambiare la pompa di scarico e la lavatrice miracolosamente è ripartita.ho misurato la resistenza delle due pompe (identiche),e quella "difettosa" aveva un valore di resistenza più alto,eppure con la 220 funzionava! .ste schede eseguono un controllo costante sulla pompa di scarico e in determinate condizioni vanno in tilt,facendoci impazzire.fossi in te proverei con la sostituzione della pompa,non si sa mai.altro non mi viene in mente
SASO77 Inserita: 16 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2012 HO Provato pompa di scarico , elettrovalvola , pressostato........Boh A volte decade porfessionalità , esperienza .......
