sabrinatola Inserito: 5 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2012 gio75+17/02/2009, 10:37--> (gio75 @ 17/02/2009, 10:37) SEGUENDO QUESTI POST PASSO PER PASSO SONO RIUSCITO A RISISTEMARE LA MIA LAVISTOVIGLIE REX TECHNA 90RTI.LA LVT ANDAVA ANDAVA E POI COMPARIVA LA SCRITTA "AL 003", APRENDO IL PORTELLONE NON USCIVA IL SOLITO VAPORE.BENE PRIMA TROVO LA RESISTENZA O MEGLIO I DUE POLI CHE SI TROVANO NELLA PARTE INFERIORE E POI CON L'AUSILIO DI UN TESTER CONTROLLO LA RESISTENZA. LA STESSA NON PRESENTAVA ANOMALIE(PER ME SI MUOVEVA L'AGO DEL TESTER ESSENDO UN PO' IGNORANTE).SMONTO IL PANNELLO FRONTALE ARRIVO ALLA SCHEDA E LI TROVO L'INGANNO...I PIEDINI CHE PORTANO CORRENTE ALL'INTERA SCHEDA SI ERANO DISSALDATI INSIEME AI PIEDINI SOTTO IL RELE'.QUINDI SMONTO LA SCHEDA SALDO QUESTI SEI PUNTI RIMONTO IL TUTTO.LAVASTOVIGLIE COME NUOVA.GRAZIE DI TUTTO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sabrinatola Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2012 POSSIEDO UNA LVT REX TECHNA RTI 90 SICURAMENTE VECCHIA MA DOPO AVER SOSTITUITO LA MOTOPOMPA E POI L'ELETTROVALVOLA(CIRCA 112 EURO SUL SITO ASTELAV) LA LVT ERA COME NUOVA. PROPRIO IN QUESTI GIORNI SI PRESENTA LA SCRITTA AL 003 CHE HO RISOLTO SEGUENDO I CONSIGLI DI QUESTO SPLENDIDO FORUM(SALDATURA DI SEI PUNTI SULLA SCHEDA ELETTRONICA). OGGI PERO HO BISOGNO DI VOI. NON RIESCO, DA QUALCHE ANNO, AD UTILIZZARE IL TASTO "PARTENZA RITARDATA" NONOSATNTE LO PIGGI LA FUNZIONE NON SI ATTIVA, HO GIA CONTROLLA IL TASTINO POSTO SULLA SCHEDA ELETTRONICA E LO STESSO comunque NON FUNZIONA.POTRESTE AIUTARMI?SALUTI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2012 Ciao sabrinatola e benvenuto.Subito un paio di raccomandazioni:a norma di Regolamento è vietato scrivere usando caratteri maiuscoli che, in una normale discussione, apparirebbe come urlare;inoltre, non è simpatico l'accodarsi ad una discussione aperta da un'altro utente, visto che, oltretutto, ne avevi già aperta una tua.Ora, come vedi, sono state unite quindi, per favore, ti raccomando di non aprirne altre, continuando solo su questa.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2012 Con il tester verifica se alla pressione del tasto misuri continuita' tra 2 piedini del tasto sulla scheda e quando lo rilasci no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sabrinatola Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2012 allora controllando i piedini del tasto "partenza ritardata" ed inserendoci il tester non vi e' passagio di corrente, appena piggio il bottone il tester si muove... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sabrinatola Inserita: 16 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2012 gaetanus+5/02/2012, 21:59--> (gaetanus @ 5/02/2012, 21:59) c'e qualcuno che puo' aiutarmi per questo problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
