Rex Rwn12781w - Sporadicamente all'avvioscatta il salv
Salve a tutti, da qualche mese ho un problema con questa lavatrice che si verifica in maniera saltuaria, appena l'avvio fa la fase di scarico ma quando comincia a fare la precarica d'acqua scatta il salvavita non appena lo riattivo la lavatrice parte senza problemi ed il salvavita non scatta più questo sarà capitato in un mese e mezzo solo 5 volte, ieri sera invece stessa cosa solo che finchè non ho spento la lavatrice non era possibile ripristinare il salvavita, stessa cosa questa mattina non appena accendevo la lavatrice scattava e sino a quando non la spegnevo niente.
Invece pomeriggio ho riprovato ed è partita senza far saltare il salvavita e già siamo al secondo lavaggio senza alcun problema .
Facendo il service mi è uscito C26 qualcuno conosce i codici errori di questa lavatrice? O quantomeno si spiega il perchè di questo problema (che credo sia di elettrovalvola perchè come detto prima accade non appena inizia la precarica d'acqua) ma che si manifesta cosi sporadicamente e per questo non mi è possibile chiamare l'assistenza!
forse è un consiglio stupido, ma hai provato a utilizzare un altro elettrodomestico su quella presa(magari un phon ) per vedere se il problema è la presa o il salvavita? Eventualmente vai ad esclusione, prova a recuperare un elettrovalvola magari in discarica e sostiruirla ...E' strano l'errore che ti compare, facendo l'autodiagnosi dovrebbe comparire E più due cifre (es E10 E23 ....)
Modificato: da stefanoviol
Ciao sabato sera quando non riuscivo ad accenderla perchè scattava sempre il salvavita, ho provato a mettere la spina della lavatrice, nella presa dell'asciugatrice che è accanto ed è per il tipo shuko ma non appena accendevo la lavatrice il salvavita ha continuato a scattare. Stessa cosa ieri mattina mentre ieri pomeriggio è partita senza problemi nella sua presa, oggi invece ho provato nuovamente a fare il service facendo un video per poterlo fare vedere anche a voi, subito la lavatrice è partita muovendo la manopola di uno scatto per volta ha caricato l'acqua da tutte e tre vaschette ha fatto partire la resistenza la pompa di ricircolo poi invece quando ha cominciato a girare veloce è scattato il salvavita prossimamente faccio nuovamente il video e chissà che qualcuno che nè capisce sicuramente più di me riesca a decifrarne qualcosa.
ho visto il video.Un dubbio innanzitutto dopo la fase di scarico (e centrifuga) devi portare la manopola avanti di due step e vedere cosa ti dà.(Dal video non son riuscito a capire se l'hai fatto..)Ho visto un EF2 che significa 1 tubo scarico piegato 2 filtro scarico sporco 3 troppo detersivo o schiuma eccessiva durante fase di scarico.(Francamente non credo centrino col tuo problema, hai tolto il pannello posteriore e vericato eventuali perditè?)
Ciao si anche se non si vede nel video la manopola l'ho portata avanti di due step e mi è comparso quel codice. Posso però dire che il tubo di scarico è libero ed il filtro pulito, forse ha fatto un pò di schiuma allo scarico anche se non essendo a casa durante l'ultimo lavaggio non me ne sono accorto.
L'unica cosa da fare sarebbe riuscire a spostarla da solo, visto che con l'asciugatrice sopra e lo spazio ristretto è un pò difficile, quando scatta il salvavita e vedere se c'è qualche perdita dall'elettrovalvola.
Anche perchè una cosa che ho notato che quelle volte che è capitato è successo sempre di sera quando la potenza dell'acqua è maggiore quindi non vorrei che questo crei problemi all'elettrovalvola che forse già è un pò guasta, comunque le mie sono sempre supposizioni!!
Per quanto rigurda quel codice ELE che esce subito dopo averla riaccesa dopo il reset sai per caso cosa voglia dire??
sì, non ti preoccupare, serve a noi per far le prove elettriche.Spegni riaccendi e scompare wink.gif
