caldero1972 Inserito: 7 febbraio 2012 Segnala Inserito: 7 febbraio 2012 Salve, ho una lavatrice SAN GIORGIO MALICE 110N-D/DI che presenta il seguente problema: parte normalmente, carica acqua,fa il suo livello, il cesto comincia a girare,dopo4-5 minuti di lavoro scarica e il programmatore avanza fino allo stop!gia controllato spazzole e resistenza.Qualcuno mi sa aiutare? Grazie.....
klsrc Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 Sicuramente è un problema relativo riscaldamento dell'acqua.Prima di passare al setaccio le varie parti incriminate, ti consiglio di fare una prova semplice semplice per avere conferma.Imposta un qualsiasi programma di lavaggio e la temperatura di lavaggio su freddo.Se la lavatrice lo porta a termine correttamente... è confermato, problema di riscaldamento dell'acqua.Altrimenti, se si verifica il solito problema (dopo 4-5 minuti il timer ritorna su reset), dovrai verificare che la lavatrice porti a termine quantomeno i programmi di "solo centrifuga" e "solo risciacqui".Le parti incriminate che causano il problema di riscaldamento dell'acqua sono:- Resistenza elettrica interrotta, si misura con un tester direttamente la resistenza ohmica dell'elemento riscaldante; tra i due poli dell'elemento riscaldante dovrai constatare una resistenza ohmica compresa tra 20 e 40 ohm.Se ottieni valori diversi, l'elemento riscaldante è da sostituire.- Sonda NTC guasta, anche questa si misura con un tester la resistenza ohmica; il valore letto a "temperatura ambiente" dovrà diventare più piccolo semplicemente scaldando la sonda; se questo non accade, la sonda è da sostituire.- Mancata alimentazione dell'elemento riscaldante; durante il funzionamento della lavatrice si misura la tensione presente sui poli della resistenza; il controllo deve essere ripetuto più volte, considerando che, per default, la lavatrice può mettere più volte in pausa la fase di riscaldamento.È utile, in tal caso, collegare una lampadina da 220V sui poli dell'elemento riscaldante, in modo da verificare più agevolmente la corretta alimentazione del componente.Se il tester non segna mai tensione 220, oppure, se la lampadina non si accende mai, il problema risiede nella scheda. Vedi Sotto- Relè guasto o dissaldato, si smonta la scheda madre, si seguono a ritroso i fili dell'elemento riscaldante, quindi si seguono le piste sulla scheda (quelle dell'elemento riscaldante sono sempre le più larghe), quindi si ripassano le saldature fredde presenti su questa pista. Se il problema si presenta ancora, dissaldare il relè (alla fine della pista dell'elemento riscaldante) e verificare il funzionamento, o misurando col tester i piedini della bobina, o alimentandolo alla tensione riportata sul relè stesso.- Componenti della scheda guasti, si smonta la scheda e si controlla la presenza di sfiammate, componenti bruciati o anneriti, condensatori leggermente bombati o altri componenti scheggiati; in tal caso, sostituire i componenti incriminati.Se, dopo aver passato al setaccio tutti i componenti incriminati, si presentasse ancora il problema, oppure, nel caso in cui il problema si presenti anche nei programmi "sola centrifuga" e "solo risciacqui", sostituire la scheda madre.Ti ricordo che i carboncini del motore devono sporgere almeno di 2 cm dalla cartuccia; se la loro lunghezza è minore di 2 cm, sono da sostituire.Spero di esserti stato utile, ciao!
gaetanus Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 azz...ecco perche' l'appellativo ing.klsrc non e' detto a vanvera!
caldero1972 Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Alla fine ho risolto con sostituzione spazzole, che misuravano intorno ai 2 centimetri, probabilmente o creavano interferenza o possibile una delle due si incantava nello scorrimento all'interno del suo alloggio! Grazi tanto.....
