Lavastoviglie Adg 953 - non si accende
salmar76
salve a tutti,
avrei un grosso problema, dopo 12 anni la mia lavastoviglie ad un tratto, durante un lavaggio si è bloccata, è morta, non si accende nessun led spia, niente di niente. ho cambiato la spina, ma nulla, ho verificato se arrivava tensione nella scheda superiore cioè nella pulsatiera e arriva, ma anche nella scheda inferiore quella che sta sotto arriva. allora decido di chiamare il tecnico spiegandogli il guasto ma lui mi dice che sicuram sarebbe la scheda inferiore bruciata, ho comprato la scheda inferiore la sostituisco ma nulla, sempre morta. che devo fare? chiedo un vostro aiuto, grazie!! senzasperanza.gif
Link al commento
Condividi su altri siti
scusate se non mi sono presentato ma come avete potuto constatare sono un pò disperato perche ho speso 130euro per questa scheda elettronica senza nessun risultato, un amico mi ha consigliato di scrivere qui perche mi ha detto che siete i migliori e sopratt tecnici nel settore, aspetto con ansia vostro aiuto grazie!!
Link al commento
salmar...
intanto ti do il benvenuto sul forum, e poi ti invito a non usare la funzione di segnalazione al moderatore per tormentare la tua richiesta...
Datemi il tempo di scendere dal furgone dopo un giorno in giro... poi magari mangio cena e poi se ho tempo e non mi addormento prima... rispondo anche sul forum senzasperanza.gif
ecco appunto un FORUM non un un CAT!
Link al commento
controlla i morsetti del motore e poi inverti i cavi di uscita dal condensatore antidisturbo verso la macchina senzasperanza.gif
Il condensatore antidisturbo è quel dispositivo dove arriva il cavo di alimentazione, dunque hai 4 cavi, due di linea in ingresso-macchina dalla rete elettrica e due in uscita-macchina che vanno verso l'interruttore principale. Tu inverti la posizione di questi ultimi due...
Potrebbe anche essere il solito cavo nella controporta che si è tranciato ed è ancora andata bene che non salta la corrente...
Link al commento
Diomede Corso+8/02/2012, 22:34--> (Diomede Corso @ 8/02/2012, 22:34)
scusa la mia ignoranza ma il condensatore antidisturbo è posto nel vano dietro la lavastoviglie?
Modificato: da Diomede Corso
Link al commento
non e' un guasto semplice da risolvere da lontano ma se permetti mi rimane una perplessita'.. hai chiamato il tecnico che ti ha detto probabile scheda guasta ma poi dov'e' andato? chi fa di mestiere il tecnico di solito di solito controlla , smonta la scheda, prova con una scheda nuova e altro. questo ti ha lasciato al tuo destino? probabile scheda guasta non e' una diagnosi e un tecnico invece prima di andarsene fa una diagnosi( se e' un tecnico).
Link al commento
hdisk+10/02/2012, 10:36--> (hdisk @ 10/02/2012, 10:36)
salve, sono della sicilia e qui i tecnici ******** tengono solo a rubare i soldi e farti aspettae decenni, ho spiegato a loro il mio problema ma mi hanno risp che dovevano venire loro a verificare, io sono un tipo che mi son sempre riparato tutto da me wallbash.gif quindi, ho chiesto altrove e fatto un indagine ed ero arrivato al punto che fosse la scheda elettron. quest ultima che ci crediate o meno l ho acquistata al nord italia in tempi brevissimi perche qui da me bisognava aspettare(e te pareva).
putroppo come vi ho spiegato non ha dato esito positivo
in questo week end farò questa verifica, speriamo bene, vi terrò informati spero possiate continuare ad aiutarmi, ormai questo guasto è diventato un caso personale..... mad.gif
Link al commento
Non ne farei una questione geografica (nord-sud), ma proprio una questione politica, i ricambi sonon lenti... perchè altrimenti le riparazioni superano le vendite senzasperanza.gif
Il cliente che fa diagnosi da solo non lo servo mai! Se vuole avere la presunzione di sapere lui dove come e quando è guasto il suo apparecchio perchè mai dovrei poi fargli da manovale!? Si deve fare diagnosi quando si conosce la macchina, altrimenti è più educato anche se meno professionale dire non ci ho capito, mi spiace, e comunque una riparazione iniziata va sempre portata a termine in un modo o nell'altro.
E comunque presumendo di saperne di più di quelli che lo fanno per mestiere ora ti trovi con una scheda a razzo tra le mani che poi non è quello il problema... mad.gif
Ancora una volta l'ennesimo attacco gratuito e denigrante ad un mestiere serio, duro, e di grande valore perchè sono quelli che sa fannu masticannun a sadda e ci fannu truvari a tavula cunzata a cu cumanna (C.Consoli), l'elettrodomestico è una comodità, e chi ne fa la manutezione è a servizio di questa comodità, sempre e comunque!
Link al commento
... come tutto quello che hai scritto! Mi dissocio
IO NE FAREI UNA POLITICA PERCHE AL NORD IL PEEZZO MI è STATO SPEDITO NEL GIRO DI TRE GIORNI, QUI IL PEZZO DOVEVO ASPETTARE DAI 30 A 40 GIORNI, CHIAMALI LENTI....
NESSUNO VUOL AVERE LA PRESUNZIONE, MA SI CERCA QUANDO SI PUO DI RISPARMIARE QUEI 80 EURI SOLO X GUARDARE, COSA C è DI STRANO NEL DIRE CHE C HO PROVATO, TI SENTI OFFESO? INFASTIDITO?
VIVA LA MODESTIA E L UMILTA!
ALLA FINE DI TUTTO HAI SOLO SCRITTO CAVOLATE E ADDIRITT TI SEI SENTITO OFFESO. TU SARESTI MODERATORE??
Link al commento
Punto primo
l) Qualsiasi contestazione all'operato del moderatore deve essere condotta in forma rigorosamente privata; questa regola e' legata esclusivamente a questioni di ordine del forum e non alla non voglia, o paura, di discutere di provvedimenti e/o interventi del moderatore
Punto secondo
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
g) Piena discrezione, da parte dei moderatori, di escludere comunque dal forum quegli utenti che risultino in qualche modo elementi non graditi e che, pur non infrangendo nessuna regola, siano elementi comunque destabilizzanti.
E chiudo!
Link al commento
Ospite
