Asciugatrice Awz 6460 Whirpool. - bloccata spie lampeggianti.
buonasera a tutti oggi da mia zia mi e capitata da controllare un'asciugatrice whirpool modello awz6460 il problema che da e che quando avvio mi si accendono le spie rosse lampeggianti dei sensori filtro e serbatoio + manutenzione io o pulito il filtro o svuotato la vaschetta della condenza o controllato la chiusura elettrica porta il pulsante funziona controllato scheda elettronica e rele' tutto ok mi manca solo da sapere una cosa dove si trova il motore e un po' scomodo da arrivarci dovrei smontarla quasii tutta per aprire i coperchi , volevo sapere: se questo tipo di acsiugatrice usa motore a spazzole, in fondo vedo che si trova un condenzatore elettrolitico tipo quelli delle vecchie lavatrici si potrebbe trattare di un difetto di uno dei due?
ragazzi non ci crederete ma ho trovato il problema, era il sensore ptc variabile situato tra la ventola e il filtro di alluminio sotto, il sensore funziona il problema e che l'asciugatrice si trova in un garag di qui la temperatura e molto fredda di conseguenza col freddo la resistenza del ptc si alza a quasi 40komm e la scheda segnala anomalia come se il sensore non ci fosse piu', o provato a staccare il sensore tenerlo un attimo in mano misurato col tester circa 28k omm ridato corrente l'asciugatrice e ripartita.
qualcuso sa' spiegarmi che funzione a la sonda ptc situato tra la ventola e il filtro?
se la spia si accende quando il filtro e intasato , il ptc prende piu' aria calda o piu' aria fredda ?
vi dico questo perche' io volevo fare una modifica sulla sonda ptc cioe' aggiungere in parallelo una resistenza di soglia max in modo da non superare i 33komm. cosi sono sicuro che col freddo non si blocchi piu'.
ps: un altro punto di domanda , se metto una resistenza di soglia max in parallelo al ptc non vorrei che quando il filtro si intasa non mi segnala piu' la spia, se va' in funzione con l'elevarsi della resistenza.
io spero che sia al contrario che il ptc lavora quando la resistenza si abbassa al minimo se non ho risposta, l'unica cosa che posso fare e' scaldare il ptc con un fono e vedere se mi segnala la spia filtro oppure avvolgere un panno nel filtro e simulare l'intasamento aspetto risposta. laugh.gif grazie.
nessuna risp? sad.gif niente vedro' se ci salto da solo a questo problema faro' le prove da me sopra elencate. buonaserata a tutti.
  • 3 weeks later...
:smile: problema risolto o messo una resistenza di 100komm in parallelo al sensore ptc aria fredda in modo da calare di 5-6 omm la resistenza della sonda motivo se supera i 35komm dovuto alle temperature rigide la scheda madre sente come se la sonda si fosse interrotta di conseguenza si accendono le spie di anomalie sonde e manutenzione allora mettendo la resistenza in parallelo la resistenza scende a 34komm circa la scheda torna a funzionare regolarmente, possibile inconveniente se poi viene il caldo che la spia sonda filtro magari si accende prima ma la differenza e di poco.
comunque e 2 settimane che va' direi che il problema e risolto ciao :thumb_yello:
  • 3 years later...
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto anche se vi seguo da molto tempo e vi faccio i complimenti per l'accuratezza del forum e per la sua indiscutibile utilità.
Vengo al punto: ho ripreso questo post perché ho lo stesso problema con la medesima asciugatrice, ho già fatto ambiare i componenti da voi suggeriti sulla scheda elettronica che non dava più segni di vita, adesso pare che sia risuscitata, ma non appena accesa, iniziano a lampeggiare i led che indicano i sensori dei filtri e quindi quello della manutenzione.
Ho provato ad effettuare l'operazione sopraindicata, ma non ho avuto successo.
Vi chiedo: è possibile verificare il corretto funzionamento di quel sensore? come dovrei fare?
E' possibile escluderlo per verificare che si tratti proprio di quel componente a creare problemi?
Quali altri suggerimenti mi date?
Spero di ricevere presto vostre indicazioni.
A presto
Francesco
Scusatemi, ma nessuno riesce a darmi qualche indicazione?
Grazie 1000
Perdonatemi, ma prima di decidere di buttarla, qualcuno mi aiuta?
Ok, grazie lo stesso a tutti. Ho visto che nessuno riesce a darmi un consiglio.... pazienza
Perdonami Archimede, non sono molto esperto di queste cose. Procedo secondo le tue istruzioni, per cui aprirò un nuovo post.
Intanto grazie 1000
Saluti
  • 2 years later...
Stesso problema di scheda riparata con il kit.(awz 6460)
Se lampeggia tutto , prova a togliere la spina, posiziona la manopola su 90 min, e poi reinserisci la spina.
A me ha funzionato.
