Lavatrice Candy Grando' G04 1264 D 01
Spero in un vostro aiuto , un parente ha una lavatrice Candy GrandO' G04, e casualmente
gli si blocca nel mezzo di un lavaggio con l'accensione sul display del numero 05 .
C'è qualcuno che sà a che si riferisce il codice errore 05 ?
Essendo in un bagno piccolo e facendo la doccia , l'ambiente satura di vapore eccessivamente , può essere la causa del difetto in qualche componente ?
Errore 5!
NTC fault - temperature sensor detected as either open circuit or shorted
Check wiring to temperature sensor
Check thermistor
Quindi o il sensore di temperatora viene rilevato come in corto o interrotto
Verifica i cavi che collegano al sensore di temperatura o il sensore stesso
http://shop.ukwhitegoods.co.uk/Washing+Mac...ure+Sensor.html
o questo
http://shop.ukwhitegoods.co.uk/Washing+Mac...+NTC+Probe.html
o anche questo (mi sa che risulta di un lavasciuga)
http://shop.ukwhitegoods.co.uk/Washing+Mac...Thermistor.html
dipende dal modello preciso comunque dai link vedi le liste...
Fammi sapere poi se risolvi...
  • 3 weeks later...
Ti ringrazio ora per aver risolto il problema , era propio l'NTC .
Son riuscito a farmi portare il pezzo e misurandolo con un tester digitale , il contatto delle 2 terminali a filo s'interompeva se premevo un pò di più
Ordinato il pezzo ( ci son voluti 10 giorni ) messo su e funziona
Il sensore è quello del secondo link con due fili ripigati all'interno
Ti ringrazio ancora (anche da parte dei parenti) a buon rendere :thumb_yello:
