Ariston Li 67 Duo - perdita pompa
Omissam74
Ciao a tutti ho un televisore samsung modello CW-30A70S telaio nSCT53A che mi sfarfalla l'immagine sia da freddo che da caldo e più passa il tempo,più il difetto aumenta
Qualcuno di voi può sapermi dire dove devo mettere le mani
Grazie :(
Modificato: da Omissam74
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Potresti essere alle prese con un altro elettrolitico.
Hai lo schema del TV ?
Fai qualche misura in tensione sull'alimentatore.
Link al commento
Si lo schema elettrico ce l'ho
Proverò a fare le misure
Devo vedere se ho qualche uscita sballata?
Link al commento
Elvezio Franco
Puoi mandarmi lo schema??
Lo sfarfallamento e' inteso come sgancio di sincronismo verticale....o altro?
Per le misure sarebbe ideale farle con un osilloscopio per vedere se la continua e' pulita.
Puoi intanto controllare se le tensioni sono come da schema.
Link al commento
  • 7 years later...
CIao a tutti, sono nuovo del forum, complimenti!! è spettacolare!
Alla mia lavastoviglie ariston li 67 duo, ho trovato una perdita dall'alberello del motorino attaccato alla pompa che funge da deviatore (non so come sia chiama, anzi se mo lo dite...). Questa perdiata probabilmente faceva scattare la protezione azionata da galleggiante del fondo e non portava a termine il ciclo. i miei dubbi sono i seguenti:
1) è necessario sostituire tutto il pezzo, oppure esiste anche solo la guarnizione ad anello?
2) sostituendo tutto i pezzo, è necessario posizionare la valvola deviatrice in modo particolare, oppure no?
Non è che c'è in giro uno schema e/o un manuale di servizio?
Grazie mille in anticipo,
ciao
Fabio
Link al commento
Ciao e benvenuto.
fabiogiustini+14/02/2012, 00:33--> (fabiogiustini @ 14/02/2012, 00:33)
Il Regolamento vieta esplicitamente il sollecito, a meno che non sia trascorsa almeno una settimana.
Attendi con pazienza e vedrai che qualche aiuto arriverà.
Grazie.
Link al commento
