Lavatrice Zoppas PO665B - sostituzione cuscinetti
Il televisore in oggetto presentava il fusibile annerito, quindi le mie prime ricerche si sono dirette al primario del SMPS. Ho trovato un condensatore C800 da 470nF in perdita (segnava 300nF). Poi controllato ponte diodi, C801, PTC, C802, D804, RX801 tutto ok.
IC801 l’ho misurato con tester e non mi dava cortocircuiti, anche se tra tutti i pin solo tra due di cui uno piu’ grosso segnava qualcosa ohmicamente, gli altri tutti resistenza infinita.
Premetto, ma forse lo si è già capito che sono un hobbista e le mie conoscenze sono limitate.
Ho provato ad eliminare il finale di riga, ma non cambia nulla continua a saltare il fusibile.
Ho tolto il trasformatore del SMPS per vedere cosa accadeva, ma non accade nulla; giustamente non circolando corrente il fusibile non salta.
Ho rimesso il trasformatore cercando di isolare i secondari (ma forse non ci sono riuscito al meglio) ed il risultato non cambia, fusibile KO!!
Ordunque le mie conclusioni mi porterebbero verso l’abbandono della lite decretando vincitore il TVC!! Avete qualche suggerimento in merito ? Aggiungo che su questo tipo di telai non ho molta esperienza e che non li apprezzo molto (mi divertono molto di piu’ i Mivar!!).
Saluti tutti e vi ringrazio di ogni eventuale info.
P.S. forse si è capito che lo schema non ce l’ho.
Nicola
nicolagior[at]libero.it
Elvezio Franco
Non ho quello schema comunque dovresti provare a misurare anche gli zener che ci sono nell'alimentatore e il condensatore di collettore del finale switch.
Il fusibile se salta ha un problema nell'alimentatore quindi e' abbastanza circoscritto.
  • 6 years later...
Diomede Corso+22/06/2010, 19:18--> (Diomede Corso @ 22/06/2010, 19:18)
Ciao Diomede,
io ho lo stesso problema, devo cambiare i cuscinetti del cestello, ma volevo sapere la sequenza di come togliere e mettere i cuscinetti.
il cuscinetto interno che è quello che mi si è rotto lo posso togliere dall'interno? o devo togliere anche quello esterno pre poter togliere il cuscinetto interno? insomma ho un po' di confusione mentale.
Gentilmente potresti descrivere meglio questa fase?
Ti ringrazio
Ciao Fabrizio, benvenuto sul forum.
Intanto ho riaperto una nuova discussione perchè non è consentito accodarsi ad altre, proseguiamo ora su questa tui
Poi è opportuno che indichi marca e modello esatti della lavatrice, nel titolo ho messo provvisoriamente Zoppas ma conferma se è una P53 o altro modello.
Leggi la GUIDA SOSTITUZIONE CUSCINETTI CESTELLO e poi vediamo...
senzasperanza.gif possiamo trovarci in diversi casi, dalla carica dall'alto senza svascamento, alla carica dall'alto con svascamento obbligatorio, alla carica frontale con vasca inox e crocera che si fa da seduti alla più massacrante delle sostituzioni cuscinetto che si fa sulle vasche plastiche frontali che vanno estratte e aperte perchè il cuscinetto interno si toglie SOLO dopo aver tolto il cestello DA DAVANTI! unsure.gif
A te...
Diomede Corso+12/02/2012, 21:47--> (Diomede Corso @ 12/02/2012, 21:47)
Ciao,
grazie per avermi immediatamente risposto, allora il modello è una Zoppaz PO665B, con il cestello con i due semicupi in plastica che poi sono accoppiati tra di loro con tutte le viti.
devi sfilare tutta la vasca dal telaio avendo cura di sganciare i manicotti di carico e scarico,soffietto oblo,contropeso,ammortizzatori,cablaggio e motore ed aprirla svitando tutte quelle viti che tengono insieme i due semigusci,poi togliere la puleggia ed infine battere(con delicatezza)sull'asse del cestello per sfilarlo per accedere ai cuscinetti.
Modificato: da ginogino
Ciao Ginogino,
ti ringrazio per le indicazioni ma io ho già smontato il tutto, e ho già il cestello la parte del fondo senza il cestello e vedo i cuscinetto interno con relativo para acqua che è quello guasto. Volevo sapere come devo procedere per l'estrazione del cuscinetto. Nel senso se quello interno devo togliere dalla parte interna?
poi comunque devo togliere quello esterno verso l'esterno? e poi quando li rimonto invece devo montare il tutto facendo passare anche il cuscinetto interno dall'esterno?
blink.gif l'esperienza può mancare, ma logica no!
Se il cuscinetto interno si toglieva da fuori.... perchè fare tutto sto casino!? Va tolto dall'interno.
Quello esterno si toglie...
allora:
- cuscinetto interno ---> estrazione in direzione anteriore
- cuscinetto esterno ---> estrazione in direzione posteriore
Vanno dunque sfilati in verso opposti, e rimessi nello stesso verso e direzione in cui si smontano.
Se la tua domanda è per capire se nel tubo dell'asse deva passare qualche cuscinetto sia in estrazione che in intrazione, la risposta è NO! Uno da dentro e l'altro da fuori
se non sei pratico su come inserirli fallo fare da qualche amico meccanico perche se sbagli a battere li rompi.
