zere Inserito: 18 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 18 febbraio 2012 sulla mia rex it 961 poco tempo fa ho sostituito un pressostato perche non faceva piu contatto e bloccava la lavastoviglie. durante le varie fasi di smontaggio ho notato parecchia acqua nella vasca di raccolta ma non abbastanza da azionare il galleggiante dell'acqua stop. quindo una volta sostituito il pressostato e pulito e svuotato la vasca sotto ho fatto ripartire la lavastoviglie.dopo alcuni lavaggi, si è bloccata di nuovo questa volta perche l'acqua sotto ha azionato il galleggiante.smontando il tutto ho notato che durante la fase di lavaggio in cui la pompa manda'l'acqua alle giranti dal fianco sinistro dove c'e il sistema di labirinto mi esce l'acqua come se una pressione anomala crea dei livelli di acqua tali che poi esce l'acqua.non so se mi sono spiegato bene, ma dopo un accurato controllo di tutte le eletrtrovalvole che funzionano e che i pressostati scattano regolarmente e dopo una pulizia accurata di tutti i tubi il problema rimane.se per assurdo lascio andare la lavastovigli senza la vasca di raccolta sotto, con un qualsiasi programma parte e finisce regolarmente ma sotto mi si forma una pozza d'acqua.dove sbaglio? aiuto non so dove dare piu le mani!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 Ciao e infatti è proprio il labirinto che si intasa e falsa i livelli andando a creare questo traboccamento che... gocciola... perde... aziona l'antiallagamento... o ti allaga la cucina Oh ragazzi... ma è stagione!? Tutti con il labirinto intasato!? Sarà il gelo? Saranno le nevicate!?Ci sono due soluzioni: pulirlo o sostituirlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elenoci Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 Facci saper di preciso dove ti goggia...Lato sinistro vicino al piedino o dove??? Come sei messo a livello acqua in vasca??E' facile da individuare. CiaoEmanuele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zere Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 purtroppo munito di pazienza ho sostituito il labirinto un po sporco si ma non intasato ( e siccome i tubi sono attaccati nel smontarlo uno si è rotto quindi...), e anche con il nuovo pezzo ( 27 euro) non cambia nulla e contina a perdere acqua e cade vicino al piedino anteriore sinistro.Sia chiaro, penso che perde acqua proprio da dove deve uscire in caso di anomalo livello all'interno della lavastoviglie ma a questo punto, inizio a pensare che il pressostato che mi hanno venduto non è quello con la taratura corretta e che questo causa poi un problema ai livelli o no? aiutatemi vi prego sto per finire le idee!!! qualcuno ha per caso un manuale di tecnico di questa lavastoviglie o ha uno schema che mi spiega la logica di funzionamento? magari faccio qualche altra prova.... ma se cìe qualcuno che ci è gia capitato in questo problema si faccia avanti una cena è gia pagata.....! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elenoci Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 Calmo calmo che è semplice capirlo. Vedi se perde già mentre carica o solamente iniziato il lavaggio principale. Nel secondo caso sicuramente hai stretto male la ghiera grigia interna alla vasca sulla sinistra. Dietro c'è un oring che se non fa presa perdi acqua perfettamente sul piedino sinistro. Altrimenti smonta lo zoccolo anteriore e vidi subito il tubo che perde. Quanto l'hai pagato il deca??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zere Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 allora quando carica l'acqua non succede nulla ma inizia a gocciolare quando inizia il lavaggio principale.per capirci se hai presente il foro di ingresso acqua è molto piu in alto di dove arriva il livello dell'acqua interno,e se hai presente il labirinto laterale quello che ho cambiato ha tre tubi 1 va all'ingeresso dell'acqua appunto e gli altri 2 vanno al sistema dei filtri a sale.l'acqua esce sul lato del labirinto dove c'e un apertura e penso che ci sia apposta per fare uscire l'acqua nel caso i livelli o la pressione non sono corrette. o mi sbaglio.in ogni caso non ci sono o ring da stringere, forse non ho capito bene cosa intendi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elenoci Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 Mi mandi il tuo pnc?? Vedo l'esploso e ti faccio sapere. Credo manchi qualcosa nella tua descrizione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zere Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 scusa l'ignoranza, cosa è il pnc ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elenoci Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 Codice macchina che è scritto sul lato porta interno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zere Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 (modificato) ah.... ok ecco allora tutti i dati riportati in etichetta spero ti siano utili. i dati riportati:mod. it961 wrdprod.n. 911827001ser.51500474type 91182-7a......sei la mia ultima speranza! Modificato: 19 febbraio 2012 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elenoci Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 Non è che ti perde la ghiera 320b????http://procornerpdf.electrolux.com/static/...P0911/03121.PDF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2012 (modificato) ma non è che perde dalle guarnizioni della porta?Con il pnc ora ci siamo! Appunto... non è che perde dalla ghiera di fissaggio del bocchettone del labirinto!? (320b) Modificato: 19 febbraio 2012 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zere Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 ho controllato davvero bene, ho serrato ancora meglio la ghiera ma il risultato è lo stesso...... che altro fare? provo a mettere del silicone come ulteriore sigillo? ma di preciso come funzionea il labirinto e come agisce in tandem con il sensore sotto.e poi in quale caso esce l'acqua dal fianco del labirinto e secondo quale logica e chi la stabilisce, perche è li forse il problema.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elenoci Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 Generalmente quando goccia su piedino sinistro la perdita è su quel lato. Potrebbe essere anche trafilaggio dai supporti cestello superiore. Con pazienza prova a smontare fianco sinistro e vedi dove è bagnato.O ghiera o tubi subito li vicino.. Facci sapere.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 la 961 ha il vecchio mobile... non si siflano i fianchi, e non ha il labirinto impossibile ma solo il labirinto classico della vecchia serie.Non è che magari perde dalle viti di fissaggio delle staffe del cestello superiore!? Se perde quando parte la pompa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zere Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 allora i fianchi non si smontano, e il labirinto si sfila da sotto dopo aver tolto il sistema delle resine sotto. per quanto riguarda il cestello sopra non saprei come fare nel senso che dovrei praticamente smontare completamente la lavastoviglie, e a parte vedere da sotto che l'acqua essce proprio dal fianco del labirinto da sotto non riesco a vedere di piu..... come dicevo fare un tentativo con il silicone da dentro la lavastoviglie sulla giunzione della parte superiore e intorno alla ghiera puo sotrire qualche effetto secondo voi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elenoci Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2012 Prova anche se a me fa pensare che la causa è nel montaggio. Prima non lo faceva.. cerca di ragionare quale parte da te toccata può ricevere acqua durante il lavaggio e probabilmente non è serrata bene. Dai che con un po di pazienza ci riesci! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
