Lavastoviglie SMEG ST111 - pressostato guasto
pupotto
Ciao a tutti ho una lavastoviglie smeg modello st 111, mi faceva il solito problema del lavaggio infinito, leggendo per caso il forum mi è venuta voglio del fai date!! così ho cambiato il relè sulla scheda e anche il condensatore da 1.5 uF, però mi sa che ho combinato un casino prima di sostituire i componenti ho svitato le due viti di plastica del pressostato e adesso rimontato tutto mi da un errore che prima non dava, dovrebbe essere l'errore E2.
Vi chiedo quindi, come posso rimettere apposto il pressostato???? Sono già due sttimane che stò dietro a sta lavastoviglie tra un po vola. Aiuto!!!!! worthy.gifworthy.gif
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, purtroppo hai combinato un guaio a cui e'abbastanza difficile rimediare.
Secondo me vale la pena cambiare il presostato ,costa poco e non perdi tempo.
Ti dico questo perche' le tarature dei presostati sono una cosa molto delicata, se si sbaglia anche di poco la macchina va in errore, come e' capitato anche a te.
Attila 01
Link al commento
condivido con attila.
sostituisci il pressostato ricordandoti di appuntare su un foglio il modello e il numero di produzione wink.gif
Modificato: da ginogino
Link al commento
Ciao a tutt,i intanto grazie per le risposte tempestive siete grandi, vorrei inviare una foto del pressostato per avere conferma se è proprio quello, e se possibile avere direttive per smontarlo, solo che non riesco a pubblicare la foto tongue.gif
Link al commento
Ciao pupotto, benvenuto sul forum...
sono contento per te che attila ti abbia risposto, credo sia la persona più indicata per farlo e anche in modo corretto, ma non resisto dal fare alcune considerazioni
sad.gif robe da matti! MAI improvvisarsi su cose che nasconodo pericoli, se non si hanno delle minime capacità o competenze... vai leggero, troppo leggero...
il condensatore si cambia in determinate condizioni che non mi sembra abbiano i sintomi da te descritti... anche perchè non li hai descritti!
Cosa c'entra poi il relè!?
cosa c'entra il pressostato!? Perchè andarlo a toccare?! Perchè andare a distruggere (e infatti come vedi ti hanno indicato che l'unica strada è sostituirlo) un componente così delicato!?
Hai letto per caso il forum e per caso non hai trovato discussioni a riguardo!? Discussioni che parlano di pressostati che non si ritarano MAI!?
Ecco... appunto, credimi unsure.gif sono davvero preoccupato per la tua incolumità!
Link al commento
Ti ringrazio per le tue considerazioni e accetto la lavata di testa, è vero non ne capisco quasi niente di lavastoviglie, però in questi giorni sto scoprendo un mondo che proprio ignoravo, per la sostituzione dei componenti sulla scheda mi ha dato una mano un mio collega che se ne intende un tantino (per hobby sempre), per quanto riguarda la mia incolumità stai tranquillo cerco di fare le cose con massima accortezza nel massimo della sicurezza. Poi so come finisce se chiamo un tecnico al 99% mi dice che c'è la scheda da cambiare ed io che faro'? aggiungero 100€ e comprerò la lavastoviglie nuova. Vuoi mettere la soddisfazione di ripararla da solo? (grazie al vostro aiuto) tongue.gif
Link al commento
Questo è un forum, non il rifugium peccatori di chi è in malafede!!!
Link al commento
Ciao Diomede sono felice che mi rispondi, vedi il mio intento è solo quello di riparare la mia lavastoviglie, ho letto tutti i tuoi messaggi che parlavano del mio problema "mi faceva il solito problema del lavaggio infinito" ed ho iniziato a provare con i componenti meno costosi, e penso di aver risolto il problema, poi non sò perchè o chi mi ci ha mandato ho toccato quelle due viti ed eccoci qua'.
adesso l'ultima che vorrei provare è risistemare il pressostato ammesso che sia quello (ho pubblicato una foto). Poi chiamerò il mio tecnico e mi costituiro'.
ps. mi dite almeno se è quello della foto?
Link al commento
Ciao, il presostato e' quello ,e la taratura deve essere 90/74.
Comunque se vuoi acquistarlo in un centro assistenza autorizzato devi chiedere questo codice: 816210325.
Ti potrebbe arrivare anche un componente di forma diversa l'importante e' che abbia gli stessi valori di taratura.
Attila01
Link al commento
Buona sera a tutti, rettifico il modello della lavastoviglie è una Smeg ST122, ho trovato una targhetta sul retro, non capisco perchè mi ritrovo in casa il manuale della ST111. Mha!! Un grazie particolare ad Attila01, comunque sono andato in diversi negozi di ricambi ma bisogna ordinarlo, un tecnico titolare di un negozio mi ha detto che il pressostato è difficile che manda in blocco la lavastoviglie anche se ho toccato la taratura, mha!!!
Link al commento
Per Attila01, sul pressostato che ho smontato dal mio elettrodomestico c'è scritto 90/70, invece facendo una ricerca dai vari siti di ricambi Smeg, inserendo il modello ST122 mi viene confermato il modello e la taratura che mi hai consigliato. Ti chiedo gentilmente worthy.gif : tra la taratura 90/70 e quella 90/74 cambia qualcosa? Grazie anticipatamente.
Link al commento
Ciao, il codice del pressostato e' sempre quello da ordinare.
per quanto riguarda il funzionamento del componente, non e' una cosa opzionale, ma determinante per la lavastoviglie.
Attila 01
Link al commento
Ciao a tutti finalmente è arrivato il pressostato l'ho sostituito e non va più in blocco, per il problema del lavaggio infinito già avevo sostituito il relè sulla scheda, mentre per il condensatore da 1.5 microfarad ho risaldato il suo originale, adesso la lavastoviglie va alla grande rispettando al secondo i tempi dei programmi dichiarati sul manuale d'uso. Grazie a tutti per la gentile collaborazione, un grazie speciale ad attila01 che si è limitato a dare esclusivamente ottimi consigli, precisi ed efficci.
Grazie anche Diomete (ho risparmiato 200 € )
Link al commento
