cri750 Inserito: 20 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 20 febbraio 2012 ciao ragazzi ho un problema con la mia lavastoviglie Ariston LI620. avvio il lavaggio scarica regolarmente l'acqua si avvia il lavaggio e dopo pochi istanti salta la corrente.... riuscite a darmi una mano grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 possibili cause:1) resistenza riscaldante in dispersione, per controllarla ti serve un tester, devi posizionarlo in modalita' ohm al massimo della sua portata (megaohm) e devi mettere i puntali tra il polo centrale e i poli laterali effettuando cosi' due misure.entrambe le misure devono darti infinito2) tenuta tra pompa di lavaggio e motore che trafila acqua in questo caso devi smontarla (se si puo' smontare)un metodo per individuare la zona della perdita se e' visibile e' quella di mettere uno straccio sotto la lvs e vedere dove inizia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RIO65 Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2012 Ciao anche io ho una lavastoviglie ariston li 62 con spia ammollo lampeggiante ,non scaldava l'acqua .trovato saldatura fredda sul piedino del relè.ripristinato tutto và a meraviglia.Grazie a tutti perche' i consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 1 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2012 ciao RIO65 anche se hai la stessa lavastoviglie dubito che la causa sia uguale a quella di cri750 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
