Lavastoviglie Da Incasso Rex Tt90e - Non apre lo sportellino del sapone
gippo1962
Buongiorno
il problema che vorrei sottoporre alla discussione è il seguente:
la mia lavastoviglie non prende più il sapone, cioè non apre più lo sportellino che lo contiene con qualsiasi tipo di programma scelto.
Per sopperire al problema mettevo la zolletta di sapone all'interno del cestello e programmavo il lavaggio.
Ho notato però che non sempre il lavaggio viene perfetto.
L'impressione che ho è che fà capricci il programmatore facendo cose non nella giusta seguenza.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai provato a verificare se l' elettrodosatore funziona?
Visto che con nessun programma funziona, mi viene da pensare che puo' essere guasto l'elettrodosatore, oppure la scheda di controllo che lo pilota(triac/rele'?).
L' apertura dello sportellino dovrebbe avvenire tramite l' eccitazione di un solenoide a 230Vac, solenoide che si trova nella parte posteriore.
Smonta il tutto, scollega i cavi del solenoide, alimentalo esternamente, e verifica se in questo modo si apre.
Link al commento
