Rex Techna Rti90 Non Funziona Partenza Ritardata
sabrinatola
ho un problema con questa lavastoviglie da qualche anno non funziona piu' la funziona partenza ritardata, ho controllato i piedini del tasto a mezzo di un tester e vi e' continuita' (quindi il tastino funziona), qualcuno puo' aiutarmi?
Link al commento
Condividi su altri siti
Una volta verificato che il pulsante funziona, devi verificare che non ci siano interruzzioni tra il pulsante, ed il microcontrollore della scheda di controllo.Non so se il pulsante si trova sulla stessa scheda dove e' presente il microcontrollore, oppure si trova su una scheda a parte collegata tramite cablaggio.In ogni caso verifica tutto il percorso, inoltre verifica lo stato delle saldature del pulsante stesso e di eventuali connettori.
Link al commento
