luca78 Inserito: 4 agosto 2006 Segnala Inserito: 4 agosto 2006 Ciao a tutti,devo realizzare un programma con un plc abb 07 kt 96, ho scaricato la demo dal sito di abb ma ho visto che non e cosi semplice. La documentazione che ho trovato e tutta in inglese e non tanto chiara. Qualcuno puo aiutarmi???grazie a tutticiao
mmore Inserita: 4 agosto 2006 Segnala Inserita: 4 agosto 2006 La documentazione contenuta nell'. del AC1131 è fatta piuttosto bene, idem per quella contenuta nel CD di installazione. Tu, a che documentazione fai riferimento?
luca78 Inserita: 4 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2006 ciao,ho trovato un pdf nel sito abbplc.comcomunque sto smanettando un p con il programma in lader cosi vedo nella parte superiore come mi crea il listato, da quello che ho capito.per favore mi faresti un esempio piccolo piccolo??? magari cosi confronto con quel che ho capito ti ringrazio
luca78 Inserita: 5 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2006 sinceramente ho capito ben poco, comunque mi sto leggendo le doc del programma ora dopo le ferie mi arriva il cavo e cosi posso provare direrramente nel plc. nel mentre sai dirmi di qualche doc in italiano??? o dove trovare altri esempi???grazie molto gentile
mmore Inserita: 7 agosto 2006 Segnala Inserita: 7 agosto 2006 In italiano non esiste niente. Che altri esempi?
luca78 Inserita: 7 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2006 non so tipo qualche guida " plc abb in 24 ore" che poi dovrei anche collegarlo ad un terminale esa giusto per finire in bellezza
mmore Inserita: 7 agosto 2006 Segnala Inserita: 7 agosto 2006 Per il collegamento al terminale ESA non ci sono problemi di alcun genere.Per la bacchetta magica, devi metterti in fila insieme a parecchi dei miei clienti!
luca78 Inserita: 8 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2006 una cosa non mi e chiara e come assegnare gli ingressi e le uscite, cioe magari sto per dire qualche cavolata.qua dove gli dici che l ingresso e collegato sul morsetto 1 2 o 3 e l uscita idem??? grazie
mmore Inserita: 9 agosto 2006 Segnala Inserita: 9 agosto 2006 Definizione variabili:VARIngresso_62_00 AT %IX62.0: BOOL;END_VAR
luca78 Inserita: 22 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2006 eccomi qua allora ho fatto un piccolo programmino avviamento di un motore, traferisco tutto sul plc e funziona, riesco a forzare gli ingressi dal pc e il plc risponde bene.pero se cerco di farlo funzionare senza pc non va, per simulare l ingresso 62.00 faccio un ponte tra l alimentazione del plc 24v dcc e il morsetto 62.00 ma non succede nulla la spia non si accende come mai??ho gia fuso tutto??? ciao grazie
luca78 Inserita: 23 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2006 ho risolto mancava il ponte tra il negativo e il primo morsetto
