stofermo Inserito: 27 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2012 salve a tutti, prima di tutto saluto tutti quanti, in secundis volevo sapere , se qualcuno puo darmi delle dritte su dove si trova la serpentina scalda acqua sulla ariston ls 248.. grazie a tutti anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alby158 Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2012 ciao ... se non la trovi sul fondo vasca ,la classica serpentina, devi mettere sul fianco la lavastoviglie e smontare il fondo dovresti trovare una sorta di tubo inox a fianco della elettopompa è lunico tubo inox con due fili collegati (che di solito si bruciano)...ok??? fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2012 Tienitela stretta, è un'ottima macchina (a parte l'usura della ghiera da cui passa l'acqua che va al collettore superiore)! Non per niente, l'ho regalata a mia mamma! La resistenza la raggiungi smontando il vassoio inferiore: parte dal sensore di torbidità, subito dopo il deviatore di flusso nero attaccato alla motopompa ed è prima del condotto che manda l'acqua al cestello superiore. (Piccola curiosità: dato che l'acqua riscaldata va tutta e solo al cesto superiore, mentre il lavaggio alternato manda solo l'acqua al cesto inferiore, viene lasciata passare continuamente anche una piccola parte di acqua verso sopra per permetterne il riscaldamento.) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
