enric0 Inserito: 25 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 25 marzo 2012 (modificato) Ciao, problema credo simile a quello di cri750, ho una lavastoviglie ariston L 83 W duo e dopo 10 mesi di inutilizzo l'ho azionata: dopo qualche minuto è scattato il salvavita, l'ho resettata, cambiato tipo di programma, è ripartita ma dopo tot minuti è scattato di nuovo il salvavita. Il problema è della lavastoviglie poichè ho provato a cambiare presa ed il guasto persiste. grazie x l'aiuto. Ps la lavastoviglie ha 11 anni, tenuta bene con utilizzo regolare fino a 10 mesi fa. Modificato: 25 marzo 2012 da enric0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alby158 Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2012 ciao sicuramente dopo l'inutilizzo si blocca il motore(elettropompa) azione prima scarica l'acqua per resettare il livello poi ricarica per il lavaggio quando arriva al livello fa scattare l'elettropompa per lavare e anche la resistenza di riscaldamento quindi dopo pocchi minuti va in surriscaldamento e scatta i differenziale.... quindi nella parte bassa inferiore di dietro trovi un forellino per poter inserire un cacciavite a taglio "grandetto" cosi arrivi all'alberino del motore e dagli una bella girata N.B deve essere libero girare bene . sicuramente devi smontare qualche vite per vedere dove va il cacciavite!! se non si è rovinata la resistenza o peggio il motore ripartira sicuramente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
