Frigo Rex
roberto 22021970
ciao, ho un problema, il mio frigo non funziona correttamente, tirandolo fuori ho notato che interviene la pastiglia termica perchè il compressore si surriscalda, sapete dirmi se manca gas, o è qualcos'altro. grazie
Fulvio Persano
Di quale modello stiamo parlando ?
prova a sostituire il rele' a volte si spacca il dischetto all'interno (se lo agiti dovresti sentire rumore) e se sei fortunato il frigo tornera' a funzionare. altrimenti se non parte vuol dire che il motore e' andato :toobad: .
il rele' e' questo
http://www.atelitali...ogo/29FR802.jpg
oppure
http://i.ebayimg.com...dqRSTQ~~_35.JPG
oppure
http://i.ebayimg.com...oGqvw~~0_35.JPG
il gas non centra niente.
Modificato: da ginogino
roberto 22021970
il frigo è modello rex. non penso sia il relè, perchè il frigo parte, solo che dopo circa 5 minuti si ferma per surriscaldamento
che funzione ha il relè in un frigo ?
Elvezio Franco
Ciao Roberto,si chiede il modello per stabilire di che tipo di frigo si tratta.
Dicendo Rex dici solo la marca......che ne ha costruiti parecchi di modelli.
il rele' effettua lo scambio tra l'avvolgimento di avviamento e quello di marcia.
se il rele' non funziona lo scambio non avviene e il motore surriscalda.
non e' che per caso di recente hai spostato il frigo coricandolo per terra?
  • 3 weeks later...
Ciao Roberto,si chiede il modello per stabilire di che tipo di frigo si tratta...
Scusate questo ot, ma sono l'unico che cliccando su "immagine inserita" non vede niente? E non mi riferisco solo a questa discussione
Modificato: da Omissam74
