mauiz62 Inserito: 23 marzo 2012 Segnala Inserito: 23 marzo 2012 Ho un problema, la lavatrice se collego il cavo di messa a terra mi stacca il magnetotermico, ho fatto alcuni controlli e ho visto che è il cavo di terra collegato al motore, prima di chiamare il tecnico ho provato a farla partire senza terra ovviamente senza toccare la scocca, comunque la lavatrice parte pochi secondi e poi si blocca senza spegnersi, soluzioni? grazie
gaetanus Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 . Ho un problema, la lavatrice se collego il cavo di messa a terra mi stacca il magnetotermico, ho fatto alcuni controlli e ho visto che è il cavo di terra collegato al motore, prima di chiamare il tecnico ho provato a farla partire senza terra ovviamente senza toccare la scocca, comunque la lavatrice parte pochi secondi e poi si blocca senza spegnersi, soluzioni? grazie ciao (non si usa piu'...) dovresti postare una nuova discussione e non proseguirne un altra gia' chiusa: grazie
mauiz62 Inserita: 23 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2012 Ciao ho un problema, se collego il cavo di messa a terra mi stacca il magnetotermico, ho fatto alcuni controlli e ho visto che se stacco il cavo di terra collegato al motore, la lavatrice funziona ovviamente per sicurezza senza toccare la scocca, potrebbe essere il motore? soluzioni? grazie
mauiz62 Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2012 Ciao, grazie la resistenza l'avevo staccata e il magnetotermico saltava lo stesso, saranno le spazzole del motore?
Omissam74 Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 E pompa? Le spazzole del motore? Difficile che quello vadano a massa, al massimo ci va il motore. Comunque stacca la pompa, si sa mai.
Fulvio Persano Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 Ciao mauiz62 e benvenuto. Ho unito la discussione che avevi aperto con il post con il quale ti eri accodato ad un'altra iniziata da un'altro utente. Ti ricordo che non è simpatico l'accodarsi ad un'altra discussione,questo per evitare confusione verso chi legge e che magari risponde;oltretutto avevi aperto la tua discussione poche ore prima,quindi, perchè accodarsi ad un'altra? Ora che sono unite,ti suggerisco di proseguire su questa sino alla sua conclusione, evitando di aprirne altre. Inoltre non hai messo nel titolo marca e modello della lavatrice. Grazie.
mauiz62 Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2012 Grazie sia per la risposta sia per il netiquette, la lavatrice è una candy cbd 80, proverò a controllare la pompa ancora grazie e saluti ti farò sapere
mauiz62 Inserita: 25 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2012 Ciao, ho provato staccando la pompa stacca lo stesso il magnetotermico aanche a lavatrice spenta, probabilmente è il motore! strano però che se non collego il cavo di messa a terra la candy cbd 80 p funziona alla perfezione, grazie saluti
Omissam74 Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Inserita: 26 marzo 2012 FaI una prova. Inverti la presa. Se salta ancora mi sa che hai semplicemente il filo principale che si è spelato e fa massa.
manfranc Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Inserita: 26 marzo 2012 Ciao mauiz62 Scusami ma non hai un tester e provare con quello “è più semplice e meno pericoloso” e certamente in pochi minuti trovi il componente che va a massa
mauiz62 Inserita: 27 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2012 Ciao grazie per la risposta, potrei misurare con il tester ma è ormai chiarissimo è il motore che ha problemi e mi fà saltare il magnetotermico, ho provato anche ad invertire spina per la fase l'unica novità è che stacca il magnetotermico solo quando accendo la lavatrice, ora provo a cercare un motore usato perchè nuovo suppongo costi più di 100 €
Omissam74 Inserita: 27 marzo 2012 Segnala Inserita: 27 marzo 2012 Scusa ma io non sono convinto che un motore in corto funzioni. Per me ti conviene controllare con il tester.
gaetanus Inserita: 28 marzo 2012 Segnala Inserita: 28 marzo 2012 ciao se sei convinto che il motore vada a massa smontalo e verifica dove potrebbe avvenire il contatto
mauiz62 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Ciao grazie a tutti, ho risolto, il problema era il motore che controllato al banco con tester andava in leggera dispersione il collegamento della terra, soluzione un amico mi ha prestato un motore similare che funziona benissimo
