Piastra Loky
Il problema di questa piastra era izialmente che non funzionava la resistenza che scaldava le piastre. Cambiata la resistenza con una nuova le piastre diventavano roventi all'infinito senza che il cicuito elettronico intervenisse ad interrompere l'alimentazione alla stessa resisenza termica.
Sotto quest'ultima si collocava una resistenza termica di controllo ntc simile esteticamente come un diodo diac arancione,ma in realtà sono due cose essenzialmente diverse,l'ntc in questione è una resistenza che varia in funzione della temperatura man mano che aumenta la temperatura la sua resistenza diminuisce fino a raggiungere pochi khom,valori al disotto dei 10khom. La soglia di intervento dell'ntc è di 2k3 ,con potenziometro del circuito regolatore quasi al minimo. Il procedimento usato per testare il funzionamento del circuito regolatore senza far scaldare la piastra è stato di scollegare la termoresistenza dalla morsettiera , poi sostituire ai morsetti della ntc proveniente dall'allogiamento della piastra un potenziometro da 10khom. Verificato lo spegnimento della lampada spia(del circuito regolatore) al diminuire del potenziometro, si è verificato il corretto funzionamento del circuito regolatore. La causa quindi era la ntc incappucciata comunque da una protezione termica di gomma (tipo quelle che si usano nelle stufe)doveva stare a contatto con la piastra inferiore di fissaggio alla resistenza termica. La guaina termica gioca un ruolo fondamentale perchè resiste alle alte temperature protegge l'ntc dal contatto diretto della piastra che altrimenti lo scioglierebbe,e allo stesso tempo lo mette in condizione di recepire le varizione di temperatura.
