grysbok Inserito: 23 marzo 2012 Segnala Inserito: 23 marzo 2012 Salve, innanzitutto vi ringrazio e vi faccio i complimeti per questo forum; infatti grazie alle vostre "lezioni" sono riuscito da profano ad aprire una lavatrice, ma sopratutto ho smontato il motore per controllarlo!!!!!!!!!.......ovviamente senza staccare la corrente....... :o inoltre mi scuso se questa discussione c'e già da qualche parte ma leggendo non sono riuscito a ritrovare esattamente la mia stessa situazione. comunque la lavatrice è indesit wil 66 : - parte normalmente ( carica acqua- fa il bilanciamento) -lava normalmente ( l'acua si riscalda) - scarica bene - ..... ma si incanta prima di arrivare alla centrifuga bella potente, nel senso che il cestello gira (diciamo se il massimo è a 600 giri) intorno ai 300-400 e in contemporanea fa un rumore un po strano. questo rimane così all'infinito e devo intevenire manualmete per spegnerla. ho controllato motore: spazzole ok ho controllato pressostato: soffiando dentro il tubo, dentro il presostato ( sembrerebbe tutto ok) ho controllato la resistenza :i fili sono ok ho controllato la centralina : e ho trovato all'interno un angolo della scheda con una polverina bruciacchiata ........e ho detto di sicuro è questa!!!!! quindi l'ho portata da un fantomatico elettricista che l'ha pulita bene e mi ha detto che " le piste sono integre non ci sono segni di sfiammata gravi e i componenti sembrano sani"......boh a questo punto ho finito la fantasia.............se qualcuno potrebbe aiutarmi sarei grato. :smile: :smile:
gaetanus Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 ciao se imposti manualmente la centrifuga ti da lo stesso problema?poi prova a fare un lavaggio senza detersivo e vedi cosa succede
grysbok Inserita: 23 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2012 Ciao , si se faccio fare solo la centrifuga mi da lo stesso problema. ma mi da lo stesso problema anche se faccio fare solo il risciacquo.....non si ferma più!!!! proverò a fare un lav senza detersivo. grazie
Omissam74 Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 Ciao. Trovato questa vecchia discussione http://www.plcforum.it/forums2/index.php?act=ST&f=85&t=73402& Le spazzole che dici ok, quanto sono lunghe?
grysbok Inserita: 23 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2012 ciao.le spazzole sono 2- 2,5 cm. dovrebbero andar bene credo?!!!!! o dici di sostituirle lo stesso.
Omissam74 Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 Guarda. La tua misura mi sembra sufficente. Ho letto però che con lo stesso difetto ha risolto sostituendole. Giudica tu. Se non vedi altre possibilità io le cambierei visto anche l'esperienza di altri.
grysbok Inserita: 23 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2012 Forse hai ragione.....riprovo a far controllare da un altro elettricista la centralina e se mi dice che anche per lui non ci sono danni alla scheda mi rimangono solo le spazzole.... speriamo bene: :huh:
gaetanus Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 a me sembra piu' un problema di eccesso di schiuma con interruzione della centrifuga...
grysbok Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2012 (modificato) Ciao , ringrazio tutti per la vostra collaborazione. Purtroppo ancora non ho risolto. Ho provato a fare un lavaggio senza detersivo ma si incanta lo stesso......per essere piu' preciso si incanta duranta la centrifuga intermedia e centrifuga piano all'infinito. Non arriva a fare il risciacquo. Se invece metto il risciacquo manualmente lo effettua ma dopo fa una centrifuga lentina e si incanta nuovamente. AIUTOOOOOOOOOOOO!!!????????? Non è corretto gridare aiuto, la discussione aperta e le risposte che seguono significano già ...aiuto! Modificato: 24 marzo 2012 da Diomede Corso
Omissam74 Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 (modificato) Cambia le spazzole, I primi problemi li danno proprio in centrifuga Modificato: 24 marzo 2012 da Omissam74
grysbok Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2012 OK,provo con le spazzole allora. Poi faro' sapere!!!!!!
grysbok Inserita: 26 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2012 Ciao a tutti, premesso che una soluzione potrebbe essere sostituire le spazzole anche se sono ancora di 2,5 cm (come suggerito da omissam 74)....ieri notte ho effettuato altre prove e ho notato come dicevo sopra che la centrifuga intermedia non termina ma quel rumore che sento e'la pompa che dopo aver scaricato l'acqua rimane attaccata e scarica a vuoto all'infinito .....insieme al cestello che gira.Vi viene qualche altra ipotesi??
Omissam74 Inserita: 27 marzo 2012 Segnala Inserita: 27 marzo 2012 Ciao. É normale che la pompa giri durante la centrifuga. Deve buttare fuori l`acqua che facentrifugando
grysbok Inserita: 6 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2012 Ciao a tutti. Come suggeritomi ho sostituito le spazzole , ma purtroppo non e' cambiato nulla.....cioe' la lavatrice si inacanta sempre tra la centrifuga intermedia e il risciacquo e devo intervenire manualmente per fermarla. Ora pero' la centrifuga gira un po' meglio. Ormai sono rassegnato, attendo che esploda e poi la cambio. Grazie a tutti per i consigli!!!!
Omissam74 Inserita: 6 aprile 2012 Segnala Inserita: 6 aprile 2012 L'ultima prova da fare è portare la scheda in un centro autorizzato e farla riprogrammare. Ah, non è che a dare problemi è la tachimetria?
grysbok Inserita: 6 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2012 dici che potrbbe essere il tachimetro??? ho visto dove è posizionato, come lo posso controllare......lo smonto??
Omissam74 Inserita: 6 aprile 2012 Segnala Inserita: 6 aprile 2012 Scollega i fili, stacca la cinghia, metti sui terminali della tachimetria il tester in milliamper cc e facendo girare il motore a mano devi misurare una corrente di pochi milliamper. Tutto questo con la spina staccata
alby158 Inserita: 6 aprile 2012 Segnala Inserita: 6 aprile 2012 ciao ti parlo per esperienza personale aimè ho dovuto cambiare il motore costa circa 120.00 euro ma ho risolto
ROBPORTA Inserita: 6 agosto 2012 Segnala Inserita: 6 agosto 2012 Il tachimetro mi sembra che fornisca un'uscita in corrente alternata, quindi andrebbe misurato con il Tester in AC Correggetemi se sbaglio Roberto
