Domande Su Frigo Beko
Salve dato che devo cambiare frigo che mi serve in cantina, vorrei prendere un modello beko a doppia porta. C'è da fidarsi di questo marchio ho e meglio evitarlo? Che ne pensate? Grazie.
Anche in post precedenti mi pare si parlava di marche buone o meno,a mio parere si dovrebbero coprire le marche per non lasciarsi influenzare da loro,osservare i frigoriferi nella loro struttura ,osservarli dietro ,dentro ,capire il materiale con cui è fatto e come è fatto (ovviamente un frigorista è piu avantaggiato in questo ma anche chi ha buona pratica e capisce i materiali e la modalità in cui sono fatti dovrebbe cavarsela bene.
Osservare se a raffreddare il condensatore ci sono :
ventole con pale in plastica oppure di metallo
controllare le cerniere la modalità con cui sono fatte per capire se in breve tepo ci ritroveremo lo sportello a terra ecc
all'interno sono importanti i piani ,solitamente in plastica ,ma la stessa si distingue da sottile o robusta,oppure se per l'uso sono piu adatti i supporti in ferro e i piani in vetro .
Solo secondariamente è scelta la marca per questioni di assistenza futura e/o pezzi di ricambio.
Anni fa andava di moda dire che se l'oggetto è pesante è buono :smile: ,be una parte di verità c'è ancora su questo quindi non dico di pesare i frigoriferi :lol: ,ma capire se i materiali impiegati sono stati messi li solo per avere un prezzo basso oppure per durare nel tempo.
Per la parte elettronica e meccanica non mi preoccuperei tanto perchè solitamente i costruttori li sono sempre diversi dai costruttori di frigo.
la consistenza del frigo mi sembra ok certo non posso pretendere da un frigo a 199€ il massimo della qualità però essendo un modello, precisamente il dsa25012 http://www.ciao.it/Beko_DSA_25012__1378675 semplice, senza schede ne ventole con raffreddamento statico non sembra male. Io però volevo sapere se la marca Beko, non avendo avuto mai elettrodomestici di tale marchio, è affidabile, ma questo ripeto in generale e più che altro come è l'assistenza ecc. Grazie mille.
Allora visto anche il prezzo direi che è ok,. L' assistenza almeno io non la conosco ma considerato che in giro ci sono tanti frigoristi ;) non credo ci siano problemi relativi alla riparazione ,dopo i 2 anni
Ciao Teppei.
Questo frigorifero è il nuovo modello (Beko DSA25020) Il frigorifero costa anche € 200.
E 'anche più economico.
Beko Perché? Beko è una buona marca, ma ci sono molti produttori.
Ciao Ciao
