Frequenza Accenzione Frigorifero.
Ciao a tutti,
Ho un frigorifero whirpool ad incasso(classico senza ricircoli dell'aria) che arrivava ad una temperatura di -8 gradi.
ho chiamato l'assistenza e mi hanno sostituito il termostarto, ora la temperatura sembra essere nella norma, a parte il fatto che e' sempre presente del ghiaccio alla parte posteriore e si accende molto spesso..... 26/28 minuti spento e 15 minuti acceso. Mi sembra un po' troppo eccessivo. Srebbe il caso di richiamare l'assistenza ho e' una cosa normale? Grazie.
non e' il tempo che conta ma la temperatura!
qual'e' la temperatura all'interno del frigo?
sulla parete frontale c'e' brina o ghiaccio?
