Porta Spi
Buonasera a tutti, questo è il mio primo post.
Mi e' stato proposto di interrogare un giroscopio che ha uscita digitale su porta SPI
ad un PLC ABB, qulcuno ha gia avuto modo di affrontare problemi del genere?
Comunicazione PLC sensore direttamente su porta SPI?
Se si e mi vorrete dare qualche indicazione ne sarei molto grato.
SPI=Serial Peripheral Interface
Quanti Registri e a quanti BIt?
Dovrebbe essere una seriale sincrona tre o quattro linee
CLOCK
DATA IN
DATA OUT
SELECT
Probabilmente il dispositivo è slave e il clock è un input ma potrebbe essere un outpu se il dispositivo è master e genera il clock internamente
Datain per inviare dati
dataout in alta impedenza se il dispositivo non è selezionato
Per selezionare il dispositivo devi muovere il pin select.
E' difficlile dirti lo stato delle l inee perchè dipendono dalla configurazione della SPI. Facciamo prima se dai la sigla del componente. Credo che il datasheet ti fornisca tutte le informazioni sul protocollo e le temporizzazioni dei segnali
Salve, grazie delle risposte, altre informazioni:
i registri del gyro sono a 16 bit
naturalmente c'e' il registro gyro out, uno per i comandi principali, e qualche altro registro ausiliario.
Il tutto in modalita' single master (il PLC) single slave (il gyro), quindi il PLC dovrebbe generare il clock seriale per interrogare a cadenza definita ( Ogni 50 ms) il gyro.
Ci riesco e star dentro con i tempi?
Che PLC intendi usare e in che configurazione ?
Ciao <_<
Ciao, io PLC c'e' gia, non l'ho scelto io, è un ABB KT97
Salve a tutti, vorrei utilizza un giroscopio che ha uscita in SPI per un'applicazione di controllo di traiettoria, uso un PLC ABB KT97, mi chiedevo se in commercio c'e' qualche dispositivo capace di trasformare il bus SPI in qualcosa di piu' digeribile, RS232 o roba simile ... ho fatto un po' di ricerche ma non ho trovato nulla almeno in Italia, qualcuno ha notizie utili?
In alternativa potrei anche cambiare giroscopio, non l'ho ancora comprato, nessuno ne ha mai usato uno?
GRazie
SPI è un bus veloce con il clock più lento di 100kHz, inoltre è sincrono. Quindi devi avere una seriale sincrona e RS232 e RS485 sono asincrone. A parte la velocità hai bisogno di avere una conversione da sincrono ad asincrono. Io di dispositivi del genere in commercio non ne conosco, però non si sa mai.
Però la prima preoccupazione che dovresti avere è con quale velocità aggiornare i dati, lì il collo di bottiglia è il PLC.
da una prima analisi dovrebbe essere sufficiente interrogare il gyro circa venti volte al secondo, quindi un ciclo di lettura ogni 50 ms, la spi del gyro ha lo shift register a 16 bit.
Se interrogo/comando/setto il gyro direttamente dal plc dovrei generarmi un segnale di clok da inviare alla porta spi con almeno 1 ms di periodo, e' possibile? non sono molto esperto di PLC !
