Giuma58 Inserito: 19 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 19 marzo 2012 (modificato) Grazie a chiunque può aiutarmi a risorvere il problema. Dopo aver avviato il programma ECO, durante il lavaggio è saltata la corrente. Una volta ripristinata la linea, nel premere l'interruttore della lavastoviglie di accensione risaltava la corrente (salvavita no contatore). Poichè non si trattava di sovraccarico della linea, ho pensato che il problema fosse una dispersione della lavastoviglie non perfettamentela "a terra". Non convinto di ciò, ho collegato la lavastoviglie ad un'altra presa di corrente. La stessa dopo essere partita, dopo 30 secondi circa, mi ha fatto saltare di nuovo il salvavita. Dopo varie prove, ora la lavastoviglie resta accesa ma sembra non caricare l'acqua, per cui ho pensato che il problema poitesse dipendere all'elettrovalvola cxarico acqua. Ho verificato anche il tubo entrata acqua che non mi è parso ostruito. Aspetto lumi da chi ne capisce di più o da chi ha avuto lo stesso proplema e come l'ha risolto. Un saluto a tutti AIUTOOOOOO Ciao Giuma58, non è proprio il modo di esordire quello di gridare aiuto Modificato: 19 marzo 2012 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuma58 Inserita: 20 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2012 Hai ragione. Chiedo scusa atutti, ma sono disperato.....per la verità la disperata è mia moglie che deve lavare i piatti. Grazie a chiunque potrà aiutarmi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 20 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2012 per la verità la disperata è mia moglie che deve lavare i piatti. aiutarla no ?!?! Nel frattempo apri lo zoccolo sotto, sulla sinistra trovi i contatti di alimentazione della resistenza... prova a staccarli e fai una prova così... se non salta più la corrente vuol dire che è (con molta probabilità) la resistenza in dispersione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuma58 Inserita: 20 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2012 Avevo pensato anche io alla resistenza, ma adesso, nella presa originaria la corrente non salta più, mentre si sente solo un rumore, come se la pompa girasse a vuoto. Penso che sia a questo punto l'elettrovalvola che sto per sostituire.Poi ti farò sapere. Comunque farò prima la verifica che mi hai suggerito. a proposito, lo smontaggio dell'elettrovalvola è abbastanza agevole o mi tossa smontare mezza lavastloviglie? Ciao GrazieScusate gli errori di battuta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 20 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2012 Citazione per la verità la disperata è mia moglie che deve lavare i piatti. aiutarla no ?!?! Un OT imperdonabile il mio, ma, dopo appena 35 anni di matrimonio non farei mai disperare mia moglie per lavare i piatti: li farei io al posto suo, cosa che spesso ho fatto e che continuo a fare!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuma58 Inserita: 21 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2012 (modificato) I piatti li lavo eccome....ma avendo la comodità della lavastoviglie perchè non approfittarne? Comunque, ritornado al problema, ho sostituito l'elettrovalvola ed adesso la macchima, all'accensione, svuota il cestello e tira regolarmnente l'acqua. Poi arriva ad un certo punto (credo all'accensione della resistenza) ed il differenziale-magnetotermico salta. Non credo sia dovuto a dispersione della "lava" in quanto non ha mai avuto in passato problemi di terra. Sicuramente come hai detto tu Diomede è la resistenza. Vorrei sapere se isolando la resistenza, il ciclo di lavaggio continua o si blocca, così per fare una prova, per vedere se a resistenza staccata salta o meno ancora la corrente. Grazie.....attendo lumi. Modificato: 21 marzo 2012 da Giuma58 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuma58 Inserita: 21 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2012 SCusami....ho dimenticato di chiederti. Per accedere alla resistenza devo capovolgerla lateralmente ed accedere dal fondo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 21 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2012 (modificato) ma è sufficiente provare il ciclo di ammollo/prelavaggio freddo, se conclude quello lì allora è la resistenza! La resistenza di riscaldamento interviene su tutti gli altri cicli tranne quello che ti ho appena indicato (teoricamente se funziona quello la scheda è buona). Se la stacchi potrebbe darti errore anche su quel ciclo e comunque anche partisse, sugli altri cicli si blocca... Non è il caso di capolvegere/ribaltare, intanto si può tirare furoi dall'incasso e accedere al lato destro, zona posteriore, c'è il tubo che manda l'acqua al cestello sopra, alla base di quel tubo trovi la resistenza (tubo ) Eventualmente si inclina all'indietro e si apre da sotto per lavorare più agevolmente... Modificato: 21 marzo 2012 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 21 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2012 .complimenti stai andando bene Eventualmente si inclina all'indietro e si apre da sotto per lavorare più agevolmente... stai solo attento a non far andare acqua sulla scheda o su altre parti elettriche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuma58 Inserita: 22 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2012 Ti ringrazio della dritta, sempre molto esaustiva e professionale, ma ho notato che la lava aveva anche delle perdite di acqua che mi ha fatto arrugginire tutto il motore che prima o poi sartebbe senz'altro partito. Morale della storia: lavastoviglie portata all'ecocentro e comprata una nuova, questa volta di marca Bosh. Caso risolto brillantemente. Ciao e grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 22 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2012 probabilmente hai alzato bandiera bianca troppo presto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 22 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2012 (modificato) Morale della storia: lavastoviglie portata all'ecocentro e comprata una nuova, questa volta di marca Bosh. Caso risolto brillantemente. Ciao e grazie a tutti. VERGOGNA !!! Modificato: 22 marzo 2012 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2012 Diomede probabilmente non voleva piu' lavare piatti a mano, dopo 7 giorni e' da comprendere...(puntini, puntini) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
