Help analogica - "dosaggio analogica s7 200"
Salve a tutti. Una volta impostato un valore di una uscita analogica (vw) come faccio come faccio a "dosare" questo valore in modo che partendo da 0 cresca gradualmente di piccoli passi fino ad arrivare al val. impostato in un tempo di 10 sec ? (dovrei simulare una rampa di salita di un inverter)
Grazie per le risposte
ciao, giusto per darti un idea.
Informati su quanti bit di risoluzione ha l'ingresso analogico dell'inverter.
Dopo di ciò, a intervalli di tempo prestabilito, aumenti il valore analogico dell'uscita del PLC del valore minimo rilevato dall'inverter, fino a coprire l'arco dei 10 sec......ed hai fatto
Per esempio se devi impostare l'uscita a 16000 in 10s potrebbe essere una cosa
del genere
Modificato: da aleb2
Gabriele Corrieri
Ciao Aleb2,
non è possibile ad aprire il tuo file, sia con la 3.1.22 che con la 3.2, esce un box con scritto FINE DEL FILE RAGGIUNTA, puoi controllare?
Grazie, Ciao
RISPOSTA ALEB2 : non riesco ad aprile il file (mi da "fine del file) me lo manderesti via mail ? SIMONE2981[at]INWIND.IT
RISPOSTA LUCIOPRO : al momento non lo so, ma devo comandare 2 inverter con 2 AO e sono: OMRON 3g3mv e 3g3jv
Ci riprovo, cmunque sono solo 2 segmenti in cui si divide il set point in 10parti (per es.) e si incrementa una parola dell'incremento ogni t=1s (per es) partendo da 0;
in risposta ad ALEB2: non riesco ancora ad aprire il file mi manderesti una mail ? SIMONE2981[at]INWIND.IT
Gabriele Corrieri
[OT]
Aleb2, esporta la funzione in awl, e carica il file .AWL
Se ci son problemi contattami personalmente.
