Connessione Npn Pnp
Ciao a tutti.... :D
Sono molto attratto dal mondo dei PLC e sensoristica e vorre chiarirmi un po le idee.
Ci sono in commercio sensori con uscita npn o pnp e.......qualcuno puo' darmi una indicazione sul loro diverso tipo di collegamento ad un plc??????
Grazie.
NPN = sensori che ritornano un segnale di 0V se in lettura
PNP = sensori che ritornano un segnale + (gen 24vdc) se in lettura
Uscite PNP , forniscono il + in uscita
Uscita NPN , fornscono il - in uscita (non permesse in Italia,)
La connessione al PLC potrebbe variare , normalmente le schede di Ingresso hanno un comune per i fotoaccoppiatori, nel caso sensori PNP il comune è - ed il + arriva dal sensore,
nel caso sensori NPN il comune è - ed il +arriva dal sensore
grazie...inizio a capire...ma :
se un sensore viene alimentato supponiamo a 5 volt ed ha un uscita pnp:
il plc riconosce automaticamente il livello di tensione di uscita??????? non so se mi sono spiegato bene!!!!
Oppure il plc riconosce solo 0 24V ????
Questa non la sapevo, mi sapresti indicare la norma o legge che vieta di usare uscite NPN?
Barbas72
solitamente i PLC lavorano con segnali 24 V (logica PNP).
Probabilmente quei 5V a cui fai riferimento, riguardano segnali "particolari", come gli encoder incrementali. In questi casi, solitamente, si utilizzano schede progettate appositamente per questi segnali.
Il livello di tensione per un segnale digitale basso potrebbe trovarsi in un intervallo 0-11V e quello alto tra 11-24V(ipotesi). Questo potrebbe variare tra diversi PLC vendors... dovrebbe essere indicato sul manuale della apparecchiatura.
Se il segnale d'uscita digitale si trova sul'intervallo 0-5 V allora devi appoggiarti su di un rele' d'interfaccia.
Modificato: da Savino
Roberto Gioachin
Dove lo trovi un sensore alimentato a 5 volt??
Lo costruisci tu?, in questo caso sai cosa significa PNP!!!!
Un sensore con uscita PNP si intende in configurazione "open collector", significa che il collettore non è collegato e lo colleghi tu ad un ingresso del PLC. la tensione che alimenta l'emettitore del tuo sensore (5 volt, come dici) viene portata sull'ingresso del PLC, la domanda che devi farti è: l'ingresso del PLC (che deve esere adatto ad un segnale di tipo PNP) può riconoscere il livello logico "1" con questa tensione? (5V), generalmente No, ma non tutti i PLC hanno le stesse caratteristiche, per esempio ne esistono che funzionano a 12 V invece che i canonici 24.
Per questo motivo, la risposta la trovi nel manuale del PLC che devi utilizzare.
Alla fine si capisce che si devono utilizzare sensori e PLC progettati per la stessa tensione, generalmente comunque trovi sensori alimentati a 24V, il problema quindi non si pone.
Roberto
Grazie mille per le spiegazioni.
Il 5V che ho indicato era puramente casuale(sole per fare un esempio).
  • 2 years later...
Ciao a tutti,
sono un programmatore plc, ma ho molte lacune di base elettrotecnica...
e avrei una domanda ulteriore...
come è possibile collegare un uscita di un plc pnp con un uscita npn?
devo inserire qualche resistenza?
ciao e grazie
x dalberoni
Che senso ha collegare due uscite? di solito un'uscita si collega ad un ingresso...
si, scusami, intendevo un uscita di un plc a transistor pnp con un ingresso npn
In commercio ne esistono di tutti i tipi, da quelli con optoaccoppiatore a quelli piu' semplici, li fanno un po' tutte le marche... oppure se hai un po' di voglia puoi farteli da solo (soluzione poco indistriale ma economica), con un transistor e poc'altro... in rete trovi comunque di tutto.
Uscita NPN , fornscono il - in uscita (non permesse in Italia)
No, non sono assolutamente vietate... pero' il guasto a terra potrebbe romperti le scatole ed essere interpretato come segnale "buono".
  • 9 years later...
Buonasera, sono nuovo del forum visto che mi sto avvicinando ora al mondo dei PLC.
Se nella caratteristiche della scheda Digital input del PLC leggo "Sink Input, (PNP, in lettura verso P)" significa che direttamente ci posso collegare solo sensori con uscite PNP?
Giuseppe Signorella
Ciao DavideBi,
Benvenuto nel forum.
Doveroso farti notare che ti sei accodato ad una discussione ferma da anni,
Questo oltre ad essere contro il regolamento, crea confusione.
Pertanto ti invito ad aprire una nuova discussione.
*****************************DISCUSSIONE CHIUSA***********************************
  • Giuseppe Signorella locked this discussione
Ospite
