Lavatrice Whirlpool Awo/D6107 Non Funziona
Ciao ragazzi la lavatrice in oggetto praticamente è morta!
Non si accende proprio!
Nessuna spia si accende e non va in moto!
I carboncini e tutte le altre cose sono ok!
Ho smontato la scheda e ho constatato che una resistenza era interrotta.
Sono andato a comprarla ma non ce l'avevano uguale e me ne hanno data un'altra;l'ho montata sopra ma lo stesso la lavatrice non mi funziona!
Il problema è che non riesco a capire i colori precisi sulla resistenza rotta!
Sotto vi allego le foto per vedere se gentilmente riuscite ad aiutarmi a comprendere di che resistenza si tratta!
leggendo altre discussioni ho letto che con questo difetto su altre marche è stato sostituito il triac per il blocca porta,ma non riesco a capire quale possa essere.
Per caso potreste linkarmi lo schema anche per capire quale sarebbe questo triac?
Mi potreste aiutarmi a risolvere questo problema?
Grazie mille!!
Sotto trovate le foto della resistenza rotta,della resistenza acquistata di valore diverso e della scheda:
resistenza rotta:
che colori sono??? giallo-grigio-oro-oro, giallo-viola-oro-oro,giallo-grigio-marrone-oro,giallo-viola-marrone-oro???
resistenza sostituita di colore blu-grigio-oro-oro:
ecco le foto della scheda:
ragazzi poi per curiosita mi dite come faccio per eliminare questa specie di protezione sullo stagno per dissaldare i componenti??
di sicuro l'avranno messa per proteggerla dall'acqua giusto?ecco la foto:
Grazie mille!!!
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • alexmarines
    49
  • Nik-nak
    21
  • Omissam74
    10
  • gaetanus
    8
Fulvio Persano
Purtroppo i colori non aiutano molto.La resistenza potrebbe essere una 470 Ohm =giallo-verde-marrone-oro
Oltretutto, anche la R 020 sembrerebbe avere una crepa proprio sulla banda nera e potrebbe essere aperta.Misurala.
tu dici che quello possa essere verde? non sembra più viola o grigio?
ma secondo te con la resistenza che ho messo io poteva partire ad esempio?
infatti anche io avevo visto quella piccola crepatura....
per eliminare quella specie di colla sopra le saldature cosa posso utilizzare??
Modificato: da alexmarines
Fulvio Persano
E' un po' difficile da stabilire così a distanza....
Controlla anche che i diodi 029 e 030 non siano in corto.
Prova a lavare con trielina o benzina Avio.
ciao... l'unica cosa che io posso fare...... e lunedi mattina in laboratorio vedere che resistenze sono....e poi lunedi sera dirvelo..anche solo perche la cosa la trovo molto interessante
ok grazie mille!!
ma cosa pensate che potrebbe essere da vostre esperienze?
quale sarebbe su questa scheda il triac per l'apriporta?
potrebbe essere lui?
in rete non riesco a trovare uno schema purtroppo...
Ciao Alexmarines,
il componente che hai sostituito, non e' una resitenza ma un induttanza, e come valore dovrebbe essere da 470uH.Se fai caso, sul circuito stampato ha come reference L003, e non Rxxx come le resistenze vicine.Sembra essere un filtro sulla tensione secondaria del convertitore ac-dc composto da U002-TF01 e dai componenti vicini.Verifica anche il condensatore C022, che dalla foto sembra essere gonfio nella parte superiore. Per quanto riguarda il triac, dovrebbe essere il componente in contenitore TO220, fissato al dissipatore e siglato come TR01.
grazie nik-nak,
mi dici gentilmente dove potrei acquistare quest'induttanza che hai detto te?
mica ora ho rovinato qualche altra cosa se ho montato quella resistenza?
cosa ne pensi potrebbe essere anche il triac?
Ciao Alexmarines,
no non dovresti aver fatto dei danni montando la resistenza da 6.8ohm al posto dell'induttanza, anzi forse hai preservato la scheda da ulteriori danni limitando la corrente.
Se l'induttanza in oggetto è aperta, con ogni probabilità c'e' stato un assorbimento anomalo a valle della stessa, assorbimento che ha provocato la sua apertura.
Ora prima di sostituirla con una nuova, oppure temporaneamnte cortocircuitando la stessa, devi capire se c'è un cortocircuito a valle della stessa.
Dissalda la resistenza che hai montato al suo posto, e poi misura che resistenza hai tra massa(pin negativo dei due condensatori elettrolitici posti a fianco della stessa), ed i pin dell'induttanza, anche se dovresti individuare il pin di "uscita" cioè quello che va ad alimentare il circuito a valle.
Prova a fare questa verifica.
ok domani cerco di fare queste prove!
nel caso mi dici dove trovare questi componenti?
ma l'induttanza si testa come una resistenza??
Nella ricerca guasti sulle schede, le induttanze come quella della tua scheda, si provano se hanno continuità, o se sono interrotte.
In questo caso si misurano con il multimetro, in funzione ohmetro.
Per quanto riguarda l'acquisto di componenti elettronici in genere, o ti rivolgi a qualche negozio ben fornito della tua zona, oppure fai degli acquisti online.
I negozi online più forniti, ma non i migliori come prezzi sono:
Rs components
Distrelec
Farnell
Inoltre puoi cercare su Ebay, oppure fare una ricerca su Google.
grazie mille!!
ho visto a napoli in 3 negozi di componenti elettronici e nessuno ce l'aveva!!!
per caso qualcuno di napoli potrebbe indirizzarmi?
nik-nak vista la tua esperienza, mi confermi che si tratta di un induttanza da 470uH?
Ti confermo che è un' induttanza da 470uH.
In ogni caso, prima di perdere tempo a cercarla, devi capire perchè si è interrotta.
Considera che puoi provare(solo per la ricerca del guasto), a montare un semplice filo al suo posto.
Una volta risolto il guasto, puoi acquistarla.
grazie,
quindi faccio un ponte con lo stagno e poi faccio i test che mi hai consigliato qualche post prima?
che valori dovrei aspettarmi?
scusa tutto questo senza dissaldare un lato dei condensatori giusto?
con tutti i componenti saldati sopra
Un attimo.
Dissalda la resistenza che hai montato al posto dell'induttanza.
Fai la misura che ti ho detto nel post precedente.
Se non ci sono cortocircuiti a valle dell'induttanza, puoi fare il corto al posto dell'induttanza.
Se c'è un corto devi trovare la causa di questo corto, e dopo che hai eliminato l'anomalia, puoi cortocircuitare l'induttanza.
su distrelec ho visto che ci sono 2 induttanze assiali da 470uH
Induttanza assiale 470 uH 0.28 A ±5%
Induttanza assiale 470 uH 170 mA ±5%
come si fa a capire quale serve a me?
ah quindi prima di mettere un ponte di stagno faccio la prova sulle piazzole dove va saldata l'induttanza con i negativi dei condensatori giusto?
scusa la mia ignoranza....per cortocircuiti cosa mi dovrei aspettare??
Dipende dalla corrente nominale dell'induttanza guasta che devi sostituire, che non è conosciuta.
Secondo me vanno bene entrambe.
Ma nel dubbio sceglierei quella da 0.28A.
Valori di resistenza molto bassi, da 0 a 5/6 ohm.
un mio amico mi ha dato un paio di induttanze smd da 470uH 20% 0.47A 1.03ohm.
Vanno bene lo stesso a parte che sono smd?magari le adatto sulle piazzole)
grazie mille!
per questa settimana dovrebbe arrivarmi il nuovo multimetro digitale che ho acquistato, il mod. ut-61e, acquistato su pce-instruments, così faccio tutte le prove che mi hai sugerito!
ciao per ora piu' che affrontare il problema di trovare l'induttanza che puoi comunque risolvere montando una resistenza al posto suo io mi concentrerei sul trovare uno o piu' eventuali componenti in corto circuito nella scheda in special modo nella sezione di alimentazione che e' quella dove e' collegata l'induttanza.
per quanto riguarda la resina, e' un po' una scocciatura perche' a volte davvero rende impossibile la riparazione delle schede.
comunque se vuoi cercare di toglierne un po' per saldare e dissaldare qualche componente ti consiglio prima di "grattare" leggermente dalla saldatura in questione un poì di resina con un giravite molto piccolo ovviamente cercando di non danneggiare la saldatura.
poi dopo che l'hai tolta dissaldi il componente.
grazie gaetanus...infatti per dissaldre l'induttanza ho dovuto grattare un po con il giravite!
quindi diciamo che quella zona dove si trova l'induttanza è dedicata all'alimentazione per far accendere la lavatrice?
il triac lo lascio perdere per ora?
quindi guardando la foto della scheda potrebbero essere in corto i 2 condensatori,i 2 diodi,le 2 resistenze e quella scatolina grigia(ma è un condensatore??sopra c'è scritto 470k1000 e di lato A/MKP R76 A7) ma da quanto è??
ma potrebbe essere anche qualche compnente dall'altro lato o per ora lo escludo?
ragazzi ho testato la scheda:
i 2 condensatori sono buoni, i 2 diodi sono buoni e la resistenza evidenziata in foto è interrotta!
può essere stata questa resistenza a far saltare l'induttanza?
oppure devo cercare altre cause?
procedo a cambiare resistenza ed induttanza e provo se si accende oppure è ancora inutile?
mi sapete dire da quant'è la resistenza?
secondo voi è rosso-marrone-nero-oro oppure rosso-grigio-nero-oro?
