Omissam74 Inserita: 22 marzo 2012 Segnala Inserita: 22 marzo 2012 Questa la sparo. Controlla le spazole( se presenti) visto che danno segnalazione di errore nei modi più disparati. Non si sa mai
alexmarines Inserita: 22 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2012 ok sabato faccio tutte le prove del caso e vi aggiorno! speriamo bene!!
gruoss Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 il problema che segnala la macchina è quello della resistenza o sonda difettosa , questo e sicuro. c'è ancora qualche problema sulla scheda che non riesce a rilevarli. per quanto riguarda il reset viene effettuato solo tramite programmazione pc che whirlpool da in dotazione. Al massimo prova a tenere premuto il tasto annulla per circa 5 secondi.
alexmarines Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2012 Gruoss mi sapresti dire quale componente dovrebbe rilevarli??
Omissam74 Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 (modificato) Saro monotono ma segui i fili...... Modificato: 24 marzo 2012 da Omissam74
alexmarines Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 ragazzi finalmente sono vicino alla lavatrice in questione. ho ricollegato la scheda ed ora non parte subito lo scarico come faceva! i led sono tutti spenti...mi fa selezionare il programma..premo "avvia" e dopo un po va in errore senza far niente...vedendo i led questa volta sembra essere l'errore F24 e vedendo sul manuale della aw0/d6105 che mi ha passato omissam è un errore relativo alla parte di scarico.. in poche parole vedendo i led , su 5 solo il secondo è spento! l'unico programma che funziona è quello di scarico! infatti impostandolo parte lo scarico e poi dopo un po finisce e si accende anche il led di apertura porta senza dare nessun errore! in internet ho visto che altre persone dicono che l'errore f24 è dovuto alla sond ntc! ma io sul manuale che ho dice che è relativo a problemi di scarico! ma la pompa funziona benissimo... aspetto suggerimenti! grazieee
Nik-nak Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Inserita: 31 marzo 2012 Se dici che è spento solo il secondo led dei 5 sembra più l'errore F23 che F24. Se fosse così, devi controllare il pressostato, e visto che richiama anche gli errori F08/F12: Controlla anche la resitenza con relativo sensore NTC. Ciao
alexmarines Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 scusa nik ma tu su quale manuale l'hai visto? io su quello che ho io descrive questo: io ho il manuale della awo/d6105 tu invece??
alexmarines Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 io ho questo: ma qual'è che va visto dei due?????
Nik-nak Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Inserita: 31 marzo 2012 Mi verrebbe da dire nessuno dei due, visto che il tuo modello è 6107 e non il 6105. Per sicurezza controlla tutte le potenziali cause degli errori F23 e F24. Ciao
Omissam74 Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Inserita: 31 marzo 2012 15 giorni fa ti ho suggerito di controllare i contatti del pressostato con il tester e non solo sentendo il clic. Lo hai fatto? ho ricollegato la scheda ed ora non parte subito lo scarico come faceva cosa è cambiato?
alexmarines Inserita: 1 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2012 no massimo purtroppo non ho avuto tempo per controllare il pressostato... mi diresti gentilmente il procedimento per testarlo con il multimetro? su cosa devo impostarlo e dove misurare? cosa mi devo aspettare dalla lettura?
Omissam74 Inserita: 1 aprile 2012 Segnala Inserita: 1 aprile 2012 (modificato) Allora. Scollega il pressostato e fagli una bella foto e poi speriamo che qualcuno sappia esattamente come è fatto dentro. Lo provi in ohm a portata minima o anche in prova diodi. Di solito, ma potrebbe essere diverso,c'è uno spinotto che è il comune, uno per il normalmente apeto ed uno per il normalmente chiuso.Devi trovare prima i due spinotti chiusi tra di loro e poi soffiando dentro al buco( se usi un tubicino è molto meglio)questi non devono più dare continuità (resistenza infinita) e devi trovare l'altro spinotta che da il contatto chiuso. E' un casino spiegarlo ma farlo è una boiata. Se trovi tutti i contatti e se, con varie prove, funzionano bene vuole dire che il pressostato è ok. Modificato: 1 aprile 2012 da Omissam74
alexmarines Inserita: 1 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2012 ok max farò queste prove! anche se ieri guardandolo aveva solo 2 spinotti sopra. appena sono vicino la lavatrice faccio una foto
alexmarines Inserita: 2 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2012 ragazzi ecco com'è fatto il pressostato: ieri provai a soffiare nel pressostato..e tenendo soffiato all'interno la lavatrice scaricava, poi appena finivo di soffiare e il pressostato faceva il classico "click", dopo poco andava in errore
gaetanus Inserita: 6 aprile 2012 Segnala Inserita: 6 aprile 2012 Neanche Omero avrebbe scritto una simile epopea....
Diomede Corso Inserita: 6 aprile 2012 Segnala Inserita: 6 aprile 2012 Neanche Omero avrebbe scritto una simile epopea.... Gaetà... ma quando le cose arrivano a questo punto, direi che diventano pure più che un'epopea...
gaetanus Inserita: 7 aprile 2012 Segnala Inserita: 7 aprile 2012 . Cercando in rete, sono riuscito a trovare uno schema della parte di alimentazione della scheda in oggetto, che anche se si differenzia per alcuni valori, e per il reference dei componenti, dovrebbe essere uguale. Al seguente link: schema trovi lo schema. scusa Nik-Nak c'e' qualche sito in particolare dove si possono trovare gli schemi delle schede elettroniche degli elettrodomestici? nel caso di questa scheda questo tipo di alimentazione ha per caso una denominazione precisa? Auguri di Buona Pasqua
Nik-nak Inserita: 7 aprile 2012 Segnala Inserita: 7 aprile 2012 Ciao Gaetanus, non ho un sito particolare dove trovare questi schemi.Questo in particolare l'ho trovato cercando in rete con il codice del regolatore. In quel caso l'ho trovato su un forum dell'est. L' unico modo e' quello di cercare in rete con i termini mirati, ed avere un po' di fortuna, che non guasta mai. Ciao
alexmarines Inserita: 7 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2012 scusa gaetanus cosa ho scirtto di tanto scandaloso? forse potreasti illuminarmi tu
gaetanus Inserita: 11 aprile 2012 Segnala Inserita: 11 aprile 2012 niente di scandaloso alex scherzavo solo sulla lunghezza della discussione il pressostato sembra ok... secondo me la scheda ha ancora qualche problema
alexmarines Inserita: 11 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2012 gaetano questa è una lavatrice di "prova" e mi ci metto a tempo perso per questo è diventata un'epopea! diciamo che mi ci metto a sabati alterni..ora non la vedo da 2 settimane!
genesis66 Inserita: 10 settembre 2012 Segnala Inserita: 10 settembre 2012 scusate l'intrusione a distanza ho provato a soffiare dentro ma mi scatta il salvavita, mi chiedo è normale
Stefano M. Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 Fantastica discussione, e fantastiche le risposte di Nik Nak. Ho avuto lo stesso problema (il primo!!!!) citato, e cioè la lavatrice (AWO D 6016) improvvisamente morta. Ho risolto sostituendo l' Lnk304pn, la resistenza e l'induttanza e si è risolto tutto. Peccato che abbia dovuto acquistarne 5 per tipo.... pero' mi consola sapere che si puo' rompere altre 4 volte!!!!!
