Ariston Li 620: Errore Led 2 E 4
LokiOne
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e anche un utente che cerca di risolversi i problemi da solo (dato il caro vita).
Ho una lavastoviglie Ariston LI 620 che da qualche tempo termina il lavaggio con i led 2 e 4 che lampeggiano (sembra che non faccia il risciacquo), leggendo un pò in giro mi è parso di capire che il problema sia della scheda elettrica che quindi la potrei aggiustare o sostituire senza l'intervento dell'assistenza. L'unico problema è che non so dove sia collocata la scheda e come arrivarci.
Chiedo quindi aiuto a voi:
  1. è plausibile che il problema sia della scheda?
  2. dove è situata?
Grazie di tutto
Link al commento
Condividi su altri siti
veramente il lampeggiamento del 2 e del 4 led sarebbe codice di errore 10 e cioe' un problema al riscaldamento. (resistenza-cablaggio-sensore ntc-scheda)
Link al commento
controlla con un tester la continuita' della resistenza e poi smonta la scheda e controlla che non si sia bruciata la pista all'uscita del rele' .di solito e' uno dei due.
Link al commento
